Расчёт нагрузки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Gall36, 25.12.15.
  1. Gall36
    Gall36
    Gall36
    Расчёт нагрузки
    Добрый день, делаем ремонт в девятиэтажном кирпичном доме II29.
    Плиты перекрытия многопустотные толщиной 220 мм. lдлина 6 метров.
    На одной из таких плит установлена межквартирная перегородка состоящая из двух гипсобетонных панелей 80мм. то есть одна гипсобетонная панель 80 мм+40мм воздух +80мм.
    Так как стена с моей стороны была в ужасном состоянии и ее ремонт не имел смысл, ее пришлось снести и возвести в притык к соседской из кирпича на Ребро (1/4). Многие говорят что можно... но при просчете веса и вида новой стены все же хотелось получить ответ профи.
    Раньше стена из гипсобетона 5.6 длина 2.6 высота весила примерно 1550 кг.
    Сейчас стена из кирпича на ребро с раствором весит примерно 1950 кг.
    насколько критично такое увеличение массы ? и планируется делать еще облицовку из сдвоенного ГВЛ, а это еще прибавит 500 кг на всю стену.
    Плиты перектытия насколько я понял с несущей способностью 800 кг на квадратный метр.
    Делитанская прикидка!
    (то есть если сложить вес двух первоначальных стен 1550+1550 и разделить на длинну стены 5.6 то получим что на один метр давило 553 кг
    А сейчас 1550+1950+550 и раздеить на вес то получи 723 кг!)
    или я неправильно считаю и там высчитываются линейные нагрузки?
  2. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    В 800 кг/м2 учитывается собственный вес пола и полезная временная нагрузка (от веса людей и мебели). Для проверки плиты нужны: расчетная схема (где точно находится перегородка относительно плиты), планируемый состав пола.
  3. Gall36
    Gall36
    Gall36
    Добрый день
    Перегородка распологается по всей длинне в 15-20 см от края по длинной части плиты.
    За стеной находится соседская квартира и там вроде как стоят кровати и шкафы вдоль этой стены.
    С моей стороны предполагается кровать и небольшой шкаф.
    Пол с моей стороны будет стяжка не более 5 см. на свою стяжку планирую поставить оговоренную выше облицовку (расчетный вес 500 кг на всю длинну)+ ламинат. Со стороны соседа пол без изменеий там вроде как песок + поверх стяжка + поверх деревянный пол на лагах (стандартный пол для этого типа домов)
