Теплушка 5,5х5,5 нужна критика
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kosoi, 25.12.15.
  1. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Готовых порядовок не нашёл, нарисовал сам
    Сомнения:
    1 нужность летнего хода
    2 размер колосниковой решётки
    3 свод
    4 куда воткнуть самоварник?
    5 что то ещё?
    З. Ы. печей не строил, достаточно ли замкового кирпича в хайле или там надо подложить уголок? Может где ещё надо добавить усиление?
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Пошукайте Вадим Борисыча с Камчатки... У него есть работающий проект, в смысле - есть проект, который в доме у него стоит и он доволен. Теплушка Бацулина.
    По тому, что нарисовали. Рекомендуется делать высоту свода 6 рядов кирпичей, а высоту входа 4 ряда кирпичей.
    В принципе чем больше радиус свода - тем лучше, но тогда получается лучковая арка, а её распирает, нужна опорная стенка в кирпич шириной, а её не прогреть.
    Короче, обычно делают полуциркульный свод, вроде - нормально для готовки
    Если есть доступ к разным клиновым кирпичам, пожно помудрить над 3-х радиусным сводом, но это уже на личную ответственность vot1.gif
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vvu, не совсем уж так, насчёт высоты свода, и боковой стенки в кирпич...есть варианты. Высота свода не принципиальна для теплушек, у меня высоко достаточно, но это не заметно в результате...
    @Kosoi, летний ход нужен обязательно. Колосник 17\25 у меня стоит, хватает, откосы вокруг него только. Самоварник как уж удобно будет...(см. фото)
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Не настаиваю, это не моё личное мнение это то - что прочитал.
  5. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Тему читал, но давно, а там ещё понаписали, изучаю. Проект той печи скачан, по нему и сверялся
    Вход переделал, свод пока оставил. Давно в какой то книжке читал, как делать кружала и рассчитывать высоту, что бы и не слишком высокий и не распирало стенки, но что то найти не могу
    3-х радиусный точно делать не буду, слишком сложно для меня
    Летний ход убрал, для растопки хватит сухого шва, а верхний прогрев для готовки проще обеспечить сжигая дрова на поду, как в русской печке
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Там (в моей печке) охренеть какая ошибка! Нижний ярус футеровать не надо!
    Колосник во всю топку. Про ВВ - выкиньте из головы.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Борисыч, а хайло из топливника не великовато?
    Как-то полезной площади пода мало, одни дырки...
  8. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Если нижнюю часть не футеровать, то на что опирать свод?
    Тут надо опять всё перерисовывать, хотя видел на форуме печников, что такой вариант равносилен подаче вторичного воздуха, т. к. дрова не полностью перекрывают решётку и воздух поступает с боков, что улучшает условия для горения
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Чем это сбоку лучше, чем снизу?
  10. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Будет как в костре, более чистое сгорание залог меньшего сажеотложения в каналах
    Поприкидывал, пожалуй лучше оставлю полную футеровку, шамот имеет более высокую теплопроводность, что улучшит съём тепла от дыма, а т. к. печка для каркасника, то надо как можно больше кирпича в печке, что бы выравнивать колебания температуры и долгий прогрев стенок будет в плюс
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Kosoi, слишком хорошо - тоже не хорошо...:cool: Из своего опыта, в горниле и дальше по ходу дыма шамота нет, а Т дыма близка к критической, значит теплосъёма достаточно.
  12. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Критическая это какая?
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Близкая к температуре образования конденсата.
  14. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Последняя на сегодня модификация
    Появилась мысль поставить такую дверку (во вложении) вверх ногами и подавать ВВ в верхнюю часть, регулировка в комплекте Или нет?
    Ещё вот думаю, стоит ли закруглять углы печи? с одной стороны выглядит приятнее (судя по картинкам печей в интернете), но пугают размеры затрат времени и сил на пиление или они не такие большие?
    Ещё вопрос по количеству прочисток, достаточно или ещё куда надо?
  15. pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    @Kosoi, может поменьше дверку выбрать ? Например 370 -ю, она 4 ряда кладки высотой...
