Помогите выбрать настенный, турбо или атмо ?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Олег1309, 25.12.15.
  1. Олег1309
    Олег1309
    Олег1309
    Встал вопрос о выборе газ. настенного двухконтурного котла для дома: двух-этажный 210 м2 (газоблок-300мм + утепление - 50мм, теплопотери при дельте Т=50гр. - 80 Вт/м2) + неотапливаемый, но утепленный гараж - 25м2, в самом доме, в который и будет повешан котел Бош, Будерус или Бакси. Точек разбора ГВС = 4, мах одновременно будет вкл. = 2. Вопрос какой котел лучше взять атмосферный или турбо ?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При таких исходных данных это то же самое, что спрашивать: "Крокодил больше длинный или зелёный?" Всё, перечисленное Вами к способу дымоудаления не имеет ни малейшего отношения.
  3. Олег1309
    Олег1309
    Олег1309
    Изначально, думал без вариантов с закрытой камерой сгорания ! Но потом на этом форуме, почитал и думаю 1. конденсат возможен, 2. а надо ли турбо, если он в гараже 25м2 х 4м.= 100м3, 3. в турбо же работает вентилятор, расод э/энергии,
  4. Олег1309
    Олег1309
    Олег1309
    Да и турбо еще и дороже, хотя не на много !
  5. Олег1309
    Олег1309
    Олег1309
    Я так понял, что никто не видит разницы между турбо и атмосферником !
    Если он стоит в котельной или как в данном случае гараже, разницы нет никакой, кроме конденсата от кооксиала, завышенных расходов на энергию, патрубков и углов дымоудаления, ну и сам котелок !
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Олег1309, для атмосферника еще дымоход нужен не дешевый.
  7. Олег1309
    Олег1309
    Олег1309
    Напомните, про дымоход какой должен быть ?
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Олег1309, или кирпичный гильзованый нержавейкой или утепленный сэндвич по фасаду.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Олег1309, турбо безопаснее по работе и для пользователя, если так смотреть...
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А обязательно нужно настенник? Или в гараже места мало и денег на колонку не хватает?
    Для пользователя спокойнее будет .
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Электропривод вентилятора, как правило, где-то 40-50 ватт.
    Это точно, лет через -дцать, к бабке не ходи, разоритесь.
    Но есть выход, не вкручивайте в котельной одну лампочку ватт на 60 и потери будут компенсированы, ещё и в выгоде останитесь. А если к котлу с фонариком ходить, то проблема вообще самоустранится.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    А если совсем не ходить-обувка целее будет.
    Еще расходы сминусуются!
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    Vladimir36
    Воронеж
    Если есть возможность поставить дымоход то лучше атмосферник, он и тише по работе если установлен будет не в котельной а в жилом помещении,
    по тех хактеристикам разницы между атмо и турбо особой нет
