1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Необходимость и полезность плиты стальной печи-камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем dzedun, 24.12.15.
  1. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    Подскажите, насколько полезна функция плиты в стальной печи-камине? Что реально можно делать этой плитой? Чайник вскипятить? Картошку пожарить?
    Есть ли разница в функционале у аналогичных моделей с плитой и без плиты?
    Почему спрашиваю - собирался брать Ангару-12 (Мета). Но увидел, что вышла Ангара-12 с плитой. И сбила она меня с панталыка. Может есть смысл взять с плитой? Жена хочет, а я не уверен.
    По ТТХ производителя Ангара-12 с плитой на 20 кг тяжелее. Мощность у обеих заявлена одинаковая - 12 кВт.
  2. PechnikSpb
    PechnikSpb
    PechnikSpb
    Добрый день, могу только подсказать по личному опыту, и лично тому что видел. Ни один год уже монтирую печи разных производителей. Опять же если брать Ангару, то там плита нагревается достаточно сильно, вся температура "бьет" в плиту и через отбойник уходит в дымоход, все просто, готовьте жарьте, и допустим недавно ставил печь "Петроград" с плитой, фирма Лигов, у нее так же плита была раскалена уже спустя минут 30 после начала растопки, можно готовить. Но единственное отличие у нее, это то что она имеет так сказать 2 круга (оборота) уходящих газов, т. е. печь сама была у нас раскаленная, за счет того что дым огибал в ней 2 оборота, а дымоход практический не нагревался. А по поводу нужна вам плита или нет? Тут на ваше усмотрение, всегда есть возможность топить и готовить, экономить газ или электричество. Другой разницы я не вижу.
  3. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    Получается, что у Ангары с плитой большие теплопотери? Тогда получается, что если не планируешь готовить постоянно, не ставить печку с плитой, чтоб не топить улицу?
    Ангары вообще не много будет на дом 7х8? Может тогда что поменьше смотреть?
  4. PechnikSpb
    PechnikSpb
    PechnikSpb
    Вы не совсем меня правильно поняли. Тут не зависит от того с плитой печь или без. Просто у Ангары это особенность конструкции такая. А с плитой или без не меняется ничего. По вашему объему вам достаточно печи 8-12 Квт. Не забывайте про тепло потери.
  5. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    Так вот именно. Если у Ангары напрямую греется верхняя поверхность, а на ней не стоит что-нибудь, отбирающее тепло (хоть чайник), то тепло уходит в трубу. Теплопотери у Ангары с плитой больше. Так?
    Вы считаете печки Лигов получше Меты будут?
  6. PechnikSpb
    PechnikSpb
    PechnikSpb
    Наверное потери тепла будут больше, если у вас не стоит чайник на печи, но только на 0.1% если не меньше. Печи Мета мне нравятся дизайном эстетикой, красивая такая печь-камин с кпд 60%. Печи Лигов принципиально отличаются. Тут мы имеем значительно выше КПД за счет оборотов газа. т. е. покрасивее печи Мета, по практичнее я считаю печи Лигов. Постараюсь найти фото, может вам понятнее будет.
  7. PechnikSpb
    PechnikSpb
    PechnikSpb
    Вот на фото как раз отбойник печи Мета, вы можете залезть в любую их печь и увидеть тоже самое. Будь то Ангара или Ангара с плитой. Отбойник, через него пламя делает загиб "облизывая" варочную поверхность и в трубу. Такой у них принцип работы. И не только у них, а и у многих других печей.
  8. PechnikSpb
    PechnikSpb
    PechnikSpb
    Или вот Петроград печь. Сзади стоит задвижка, открываете на время растопки, и закрываете ее спустя минут 30. И начинает как я еще называю работать принцип "зима-лето" открыли задвижку пошло на прямую в трубу, печь меньше нагревается, (актуально летом) и закрыли задвижку пошло в 2 круга работать. Печь работает на максимум.
  9. PechnikSpb
    PechnikSpb
    PechnikSpb
    П. с. если вы возьмете печь с плитой, то это не значит что она будет топить, греть хуже. Сделайте супруге подарок на НГ и возьмите с плитой. Разница только визуальная.
