1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Аварийный сливной трап в котельной
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Chelyabinsk, 20.02.13.
  1. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    А у меня вот такой вопрос:
    Как в помещении с\у и бойлерной достичь гидроизоляции пола с аварийным её выводом?
    Объясню: с типовых квартирах с\у идет в виде коробки с порогом и вода, которая протекает аварийно не сразу льётся в квартиру, создается как минимум, так называемый, поддон.
    Как в СИП технологии с её ровными полами по всей площади этого добиться? Может кто уже сделал, поделитесь. В проекте с\у на первом и втором этажах, а так же бойлерная на первом.
  2. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Предусмотреть дренажное отверстие в полу для эвакуации разлившейся воды.
    Примерно так это звучит в справочниках.
  3. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Если система перекрытий балочная, то более, или менее понятно, а если только СИП ? Тем более на первом этаже со свайным фундаментом.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нефтегорск
    Трап устанавливайте и вывод в канализацию
    проблем в реализации не вижу
    и пользы от трапов меньше чем неприятностей
    проще (хоть и дороже) поставить автоматику на запорную арматуру ввода воды в дом, реагирующую на протечки
    Нептун, Гидролок, Аквасторож и т. д.
    проводные, на радиоканале, с ИБП и т. д.
  5. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Но все равно придется утапливать в пол (читать СИП панель) трубу слива и делать герметичный порожек ?
    Электроника, реагирующая на протечки - хорошо. Поправка на то, какую трубу в той же бойлерной прорвет (вдруг)... Просто у товарища сорвало не то трубу, не то шланг с бака и насос качал, так как давление падало (как это бывает при обычном потреблении). Догадался только по звуку долго работающего насоса и отсутствия кого либо в ванной.
    Спасибо.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нефтегорск
    Шаровый электропривод ставиться на вводе в дом. Если есть желание и возможность подвести 220в - ставьте хоть в колодце. Обычно комплектуется 2-3 датчика, можно докупить необходимое кол-во. Я себе планирую ставить датчики под мойку на кухню, в душевой, туалете, котельной и техподполье (где разводка всей воды). Пока в муках выбора производителя. У товарища стоит Нептун, но с проводными датчиками. Нареканий нет, работает четко. Но я то хочу беспроводные :)
    з. ы. а насосная станция у меня по холостому ходу отключается.
    если водоснабжение не централизованное, а из своего колодца, то решения ещё дешевле. Контролер при срабатывания датчика, просто вырубает насос.
    ссылка на обзор систем защиты от протечек
    http://www.control-house.ru/info/aquastorog-gidrolock/
  7. артём х
    артём х
    артём х
    Калининград
    Ну протекать то наврядли будет, тьфу 3 раза конечно. Больше беспокоился за верхний лист ОСП на сип панели. Для себя вопрос уже закрыл. Почитав не одну темку, пообщавшись с сиповодами и непосредственно производителем сип, пришёл к выводу что перестраховаться конечно не помешало бы, но и ничего страшного в отсутствии вент зазора при моём наклоне не произойдёт. В общем на данную сумму лучше сделаю вент фасад, пользы будет больше. Кстати можете поздравить: первого марта начинаю стройку.
  8. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    Сегодня погулял по леруа в поисках душевой кабины/поддона. пожелания были - как можно более низкий бортик поддона ну и вестимо подешевше. честно говоря ничего не нашел.
    керамический поддон придется устанавливать на кирпичи (что бы установить сифон) и он становится высоким. акриловые просто хлипкие.
    прихожу к выводу что мне проще и дешевле сделать строительную душевую кабину (перегородку со стеклянной дверцей)
    Конструкция СУ будет такой: СИП, ПЭ пленка, полусухая стяжка 50 мм с теплым полом, полиакриловая гидроизоляция, клей, плитка. Стены влагостойкий ГВЛ, где -то по СИП, где то на каркасе. Под трап Вега - на сип мастику битумную, стеклоизол метр на метр с дыркой в центре, опят мастику, воткнуть трап, что бы манжетой все прижал и приклеился к мастике, сверху ПЭ пленка и соответсвенно 50 мм стяжки. Хотелось бы замечаний по предложенной конструкции. Еще пока не знаю чем заполнить пустое место в СИП панели, оставшееся после выпиливания дыры под трап (под манжетой). У меня два варианта - пена или плиточный клей. За пену - тепло. За клей - как то потверже.
  9. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Что за трап? Картинки нету?
  10. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  12. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    @ССергей, это не сип панель, а каркасник. Еще вопрос. Какие гидроизоляционные мембраны можно купить в Москве? Интересует полный набор: мембрана, лента для углов, герметик, манжеты. Можно ли на мембрану клеить плитку?
  13. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    Вот другая реклама. Делают без стяжки, по фанере. Мне этот вариант ближе. Можно ли так сделать используя гидроизоляцию от Кнауфа?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Дык. какя разница, важен принцып.
    Будет стяжка, по мембране.
    Плитка на полу стоит только на стяжке.
  15. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Не совсем понял для чего это вообще?
