1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. vazomag
    vazomag
    vazomag
    @anatoly.b, заменил четыре конденсатора на 2.2 мкф, проблема больше не проявлялась. Хотя я в прошлом году практически все их заменил, может косячный попался.
    Что необходимо заменить мне подсказал @Altay81, за что ему огромное спасибо. Советовал еще поменять микросхемы 4060, но они пришли уже после замены кондеров, будут в запасе.
    В общем, всем спасибо, кто откликнулся. @anatoly.b, @Altay81.
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @vazomag, рад за вас!
    Уверен был, что почините! :)
  3. vazomag
    vazomag
    vazomag
    Замены конденсаторов хватило на 10 дней, может ли что то выводить их из строя? :(
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Причин может быть 2:
    1. Качество конденсаторов.
    2. Где-то лезет переменка после диодного моста, конденсатор при этом может нагреваться немного.
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @vazomag, еще одной из причин может быть несоответствие максимально допустимого напряжения, на которое рассчитан конденсатор, рабочему напряжению на модуле.
    То есть, если напряжение питания, например, +24 В, то конденсатор должен быть рассчитан на > 30 В.
    На 25 В использовать не рекомендуется, лучше - не менее, чем на 35 В.
    При +9 В ставят конденсаторы на 16В, при 12…15 В - лучше на 25 В и т. д.
  6. vazomag
    vazomag
    vazomag
    @anatoly.b, эта бедная плата скоро уже не выдержит перепаек, конденсаторы стоят на 50В, 2.2 Мкф.
    Сегодня еще переткнул новые микросхемы, хотя на них надежды мало.
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @vazomag,
    может надо керамические, как на компьютерных материнках современных используют?
    Они то точно понадежнее.
    А что за микросхемы в плате стоят?
  8. vazomag
    vazomag
    vazomag
  9. vazomag
    vazomag
    vazomag
    @anatoly.b, попробую поискать какие нибудь другие, но мне кажется проблема есть где то еще.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @vazomag, после замены микросхемы также глючит?
  11. vazomag
    vazomag
    vazomag
    @anatoly.b, пока наблюдаю, весь день пока нормально.
  12. Виталик_
    Виталик_
    Виталик_
    Всём добрый день. Вопрос по поводу расхода котла барин 100 кВт. Отапливает 1200 кв. Объём воды 3т. Пугает расход 7 т. В месяц фракции орех. По настройкам котла особо не разгонишься. Внимание вопрос знатокам, какой расход должен быть в идеале. По настройкам т. Выхлопа 220. вода 65/60.пауза 50мин
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Виталик_, характеристики помещения (стены, утепление, высота потолка)? Какая Т на улице, какую Т поддерживаете в помещении?
  14. Виталик_
    Виталик_
    Виталик_
    Стены метр. Кирпич. Высота 5 м. В помещении 13 градусов
  15. Виталик_
    Виталик_
    Виталик_
    На улице -10.Почти одинаковый расход что 70 держишь что 60.
