1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Совсем запутали.
    Может, конечно, я туплю.
    Знаки препинания расставляйте, а то сложно понять.
    «Без подброса» - это имеется ввиду, что «без шуровки», так ?
    Я правильно понял, что шуровка может произойти подряд 5 и более раз.
    Если так, тогда косяк блока управления…
    Для начала я бы замерил напряжение, поступающее с блока питания на плату управления и попробовать заменить другим БП.
    А какие-нибудь концевики есть на заслонке (крайние закрытое и открытое положения)?
    С какого года работает у вас этот котел с блоком управления?
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    На буром Балахтинском орехе параметры подкорректировал, они такие:
    Т подачи = 63/61
    Т выхлопа уставка = 170
    Пауза = 30 мин
    Задержка = 3 мин
    Кол-во загрузок = 3
    Т перегрева = 81
    Т дом = 35 (термостат не подключен)
    Котел в режиме РАБОТА (АВТО) находится 3 мин +/- 30 сек, в режиме СТОП - от 6 до 12 мин.
    Заслонка поддувала имеет в закрытом состоянии зазор 1…1,5 мм.
    Полного СТОПа как такового нет. Т выхлопа в СТОПе не опускается ниже 85…90.
    В режиме АВТО достигает 260…280 (при почищенном котле 3 дня назад).
    В дом идет ТН с температурой 45 после буфера.
    В доме Т воздуха 21,9…22,1
    За бортом ночью -10…-12, днем -4…-6.
  3. vazomag
    vazomag
    vazomag
    @anatoly.b, у нас совсем разные котлы, возможно вы и не понимаете логики работы моего блока управления.
    Проблема моего котла: подача топлива много раз подряд, вместо заданного по умолчанию ОДНОГО раза. (и количество подач всегда разное). Проблема именно в блоке управления, проблема где то на плате, пока что меняю конденсаторы и микросхемы.
    Год выпуска котла: 2015
    Котел № 756
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @vazomag,
    котлы у нас разные, но логика работы одинакова.
    Конструкции шуровочных ножей только разные. У меня попроще.
    И у вас может стоять обрушитель угля в бункере (у ОК АВТО его нет).
    Просто с 2018 года на все котлы линейки Барин (ОК АВТО, 18М, 30 и т. д.) ставят другие блоки управления котлом (далее - БУК).
    На первых БУК алгоритм попроще был - не учитывалась зависимость от термопары дымогазов (ее не ставили), таймер подачи отрабатывал 1 раз после открытия заслонки, не было реверса привода шуровки в случае заклинивания ножей. Хотя у меня ни разу не было клина за 3 последних сезона.
    Ваш БУК, если не удастся починить, можно заменить на простенький китайский термостат + отдельно стоящее реле времени + блок питания 220/12В для заслонки актуатора.
    Но придется сформировать из 12В короткие импульсы длительностью около 1 сек на открытие и закрытие заслонки.
    Удачи!
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Об этом и речь!
    Неисправность на плате.
    Питающее напряжение тоже проверьте. 12 или 24 В.
    Реле времени может быть исполнено на ИМС К1006ВИ1 или 555NE1.
    Питание на плате должно быть +12В, может и +5 В быть (КРЕН5А или LM7805).
  6. Altay81
    Altay81
    Altay81
    БУК с 2017 термопара была всегда.
  7. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Там нет таких деталей
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    И что вы хотели этим сказать?
    У пользователя котел 2015 года и БУК без термопары.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Нет так нет. Я предположил, что «может быть»
    @vazomag, сам разберется, что там можно заменить
  10. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Вы сказали БУК с 2018 и не было термопары, я уточнил что есть с 2017 и с термопарой.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Читайте внимательнее сообщения
  12. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Как то так...
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вы прикалываетесь?
    Вы процитировали разные предложения
  14. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Читайте как хотите, удачи!
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @vazomag, как дела у вас с блоком управления, вычислили неисправность?
