1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. vazomag
    vazomag
    vazomag
    Реле времени работает ровно, как выставишь так и запускает шуровку, оно хитро отсчитывает это время, таймер сбрасывается после каждого открытия заслонки. А вот блок питания смотрели электрики, сказали что какой то редкий блок толи на 20В, толи на 25В, и никто не видит там проблем.
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Так и должно работать реле времени. По идее.
    Термопары дымовых газов нет в котле?
    Если нет, значит, с открытием заслонки запускается отсчет времени.
    Если Т подачи не достигнет уставки за выставленное время, произойдет подача (шуровка).
    Какие параметры в котле установлены (гистерезис Т подачи, таймер реле времени)?
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Блок питания у вас собран на рассыпухе, довольно «древний».
    С него должен быть выход 12 В для работы актуатора заслонки.
    Сам блок питания может быть и 24 В. Правда, что там в блоке управления может питаться от 24 В?
    Если у вас заслонка перемещается горизонтально, то на нее подается короткий импульс амплитудой 12 В длительностью около 1 сек (при открытии - положительной полярности, для закрытия - отрицательной полярности).
    Понаблюдайте, как ведет себя заслонка с реле времени.
    Вы пишете, что иногда шуровка срабатывает более 1 раза.
    Через какое время после первого может сработать шуровка?
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Извиняюсь, невнимательно посмотрел ваше 2-е фото.
    Блок питания, оказывается, в белом корпусе, зафиксирован нейлоновыми стяжками.
    Это реле времени на плате управления размещено…
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @vazomag, вы куда пропали?
    Решилась проблема?
  6. vazomag
    vazomag
    vazomag
    Приветствую, термопар нету, я так понимаю это одна из первых разработок автоматики :)
    Параметры на данный момент 62 град. закрытие заслонки, 56 град. открытие заслонки. И таймер стоит на 50 минут после последнего открытия. Больше параметров не предусмотрено.
  7. vazomag
    vazomag
    vazomag
    За шуровкой наблюдаю постоянно, она непредсказуема. Может стандартно закрыть заслонку через 50 минут, один раз прокрутить и открыть заслонку. Но в последнее время так происходит редко. Сейчас чаще прокручивает 2,3,4...сколько угодно раз, максимально было замечено 13 раз, это ужасно. И заслонка кстати в момент неоднократных шурований может как открываться/закрываться при каждом шуровании, так и находиться в закрытом положении.
  8. vazomag
    vazomag
    vazomag
    Но при этом, само реле времени всегда срабатывает исправно в заданное время.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @vazomag, блок управления так работать стал недавно?
    Никакие настройки не меняли? Правда, менять там особо и нечего. Кроме таймера и гистерезиса.
    Время 50 минут кажется неоправданно большим.
    Неужели котел не успевает нагнать температуру с 56 до 62 за 50 минут?
    Попробуйте уменьшить гистерезис до 4 или 3 градусов - 64/60 или 63/60.
    Котел давно чистили?
    И еще…
    Блок запитан от сети 220 В без стабилизатора, напрямую?
    Попробуйте запитать его от любого ИБП (компьютерного, 300…500 Вт) или стабилизатора (можно релейного недорогого).
  10. vazomag
    vazomag
    vazomag
    Блок управления можно сказать всегда так работал, только раньше он мог раз в месяц накидать угля в зольник, и это списывали на то, что может быть глюк какой-то словил и прочее. постепенно это стало происходить всё чаще и чаще..теперь практически постоянно.
    Гистерезис не регулируется, он по умолчанию 6 градусов. Время шуровки подстраивается под каждый уголь, последние лет 6 стоит либо 45 либо 50, это вполне оптимально. Набирает после подброса раз 5 легко, потом стоит открытый с температурой около 58-59, 50 минут и подбрасывает.
    Котел чиститься регулярно, тоже в зависимости от угля, были времена чистил раз в неделю. Сейчас беру балахтинский уголь в биг бегах, от него не так забивается. Плюс у меня по звуку котла сразу заметно что тяга пропала. Ну и перед сезоном чистил с полным разбором, даже бункер снял все почистил. Уплотнители все поменял.
    Помню кто-то из форумчан назвал этот котел "генератором сажи") при каждой чистке вспоминаю это, хотя с балахтинским углем всё норм.
    Котел подключен через ИБП с АКБ, powerman вроде.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Он должен набрать свои 62, а у вас он «топчется» около 58…59.
    Потому и через 50 минут делает очередную попытку подачи угля.
    Смотрите трубу.
    Многие называли…
    У меня ОК АВТО. Он на любом угле - генератор сажи.
    Ему температуру выхлопа надо стабильно более 250. Тогда может получше будет.
    Или работа без СТОПов.
  12. vazomag
    vazomag
    vazomag
    @anatoly.b, я имел ввиду, что я по звуку легко определяю когда надо почистить) а так труба прямая и тоже перед сезоном подготовлена)
  13. vazomag
    vazomag
    vazomag
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @vazomag, вы же сами написали выше:
    Котел, получается, после подброса не может набрать уставку 62, поэтому через 50 минут подбросит.
    Верно?
    После подброса раз 5 - как понять ? Подряд 5 раз без промежутка 50 минут или через 50 минут по 1 разу?
  15. vazomag
    vazomag
    vazomag
    @anatoly.b, Раз 5 подряд, это без подброса от 56 до 62 набирает, потом от последнего открытия 50 минут пытается набрать заданную температуру.
