1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Сразу за блоком справа в в верхней части котла. Вставлен в гильзу рубашки котла
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Это котел так остыл до 35 градусов, пока простаивал?
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    В ручном режиме нажимаете правой кнопкой (>) - заслонка открывается и не падает?
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Датчик Т подачи похоже исправен.
    Я смотрел на фото, там нули. Когда БУК включается, нули показывает первые 2-3 секунды.
    Так и должно быть.
  5. Gam0879
    Gam0879
    Gam0879
    Был на работе а когда приехал то котел уже остыл до 35 градусов. Я его попытался включить кнопкой авто, но заслонка открывалась и сразу закрывалась. При переводе в ручной режим и нажатием + заслонка открывалась и оставалась открытой.
  6. Gam0879
    Gam0879
    Gam0879
    Некоторое время котел работал на ручных установках. Потом через время попробовал перевести на авто, то котел перешел на авто. Вчера вечером при загрузке угля перевел котел в ручной режим и закрыл заслонку нажав -, после загрузки угля, нажал на клавишу авто и заслонка вновь не открылась. Попробовал отключить от сети, но при включении в сеть бук включался и сразу же выключался, то есть гасло табло, а потом внь сам загружался и сразу нм ручной режим переходил, но при нажатии клавиши + заслонка не открывалась. Пришлось снять крышка и аккуратно млегкп постучать по релюшка и затем вновь нажимать клавишу авто. Получилось выбрать данный режим, но примерно через 10-15 нажатий.
  7. Gam0879
    Gam0879
    Gam0879
    Звонил на производство о данной проблеме ничего не могут сказать посоветовали купить новый бук уже без реле. Цена правда 21000 руб., а старый отравить к ним на ремонт.
  8. Gam0879
    Gam0879
    Gam0879
    Наверно придется новый бук покупать.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Gam0879, судя по тому, как вы описываете поведение БУК, то что-то в нем самом неладно.
    Что-то с самой платой управления, похоже.
    А сама шуровка работает, если запустить в ручном режиме?
    Я бы еще питание +5В проверил на плате управления, если конечно дружите с электроникой.
    А с какого региона вы?
  10. Gam0879
    Gam0879
    Gam0879
    Алтайский край
  11. Gam0879
    Gam0879
    Gam0879
    Шуровка в ручном режиме работает.
  12. Gam0879
    Gam0879
    Gam0879
    Можете показать, где именно проверить плату?
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вот модуль, который управляет котлом (это запасной у меня).
    Он крепится за дисплеем.
    На фото виден радиатор (пастой замаран немного) над разьемом.
    Это стабилизатор +5 В. Три ноги у него.
    Верхний контакт - это +5 В. Средний - общий. Нижний - вход +12 В.
    Не могу здесь показать стрелочками, пишу с IPad, редактировать не могу.
    Если необходимо, то попозже с компьютера могу написать
  14. Flexo55
    Flexo55
    Flexo55
    Датчик подачи, это датчик который мериет температуру котловой воды.
  15. Gam0879
    Gam0879
    Gam0879
    Я так понимаю эти разъёмы платы с обратной стороны платы стоят?
