1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Мерил, как и сейчас, косвенно, на поверхности трубы капилляром (так надо для автопереключения на электрокотел и обратно). На прежнем котле даже на капилляре показывало почти 170...200, а сейчас еле доходит до 150...160. Значит на ОК выхлоп даже больше мог быть
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Мы используем жаротрубки и горизонты и вертикалы. Вертикальные за сезон пару раз чистят, горизонты чаще, раз в 1-2 недели, но чистка горизонтов совсем простая, открыл дверку на уровне груди и смахнул ершиком унос.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А вертикальные на какие котлы ставите?
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Какой диаметр вертикальных жаротрубов?
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Пром серия 100-400квт
    76 труба
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Разрядность минут счетчика в режиме АВТО увеличили до 3-х символов?
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    При остановке насоса котла и насоса СО, и закрытии заслонки есть заброс температуры, но незначительный. При уставке Т подачи 66 есть заброс Т до 70 С, но не более.
    Проверял специально вчера вечером в течение 3 часов (отключал автомат в котельной, питающий оборудование котла и насосы).
    Это даже с учетом того, что последние 2 дня на улице сильно потеплело - днем до -1 С, да и ночью не ниже -14 С.
    Простояло так (около 70 С) около часа, потом стало медленно снижаться. За последующие 2 часа Т подачи снизилась до 65 С. Подал питание, включились насосы (котла и СО). Котел сразу перешел в СТОП, так как нижняя граница уставки по Т подачи была 62 С. Температура подачи плавно в течение 30 минут снизилась до уставки (62).
    В тот день, когда была авария ПЕРЕГРЕВ, на улице было холоднее на 5-10 градусов.
    И бурый уголь не горит бесконтрольно без доступа воздуха. Тем более, заслонка (хлопушка) закрывается весьма герметично.
    Как то так.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Неделю назад переставил отбойную пластину над жаротрубками, как показано на рис.:
    Эффект есть - хватило полных 7 дней до чистки. Даже можно было ещё 3-4 дня потерпеть...
    Т дымогазов и расход не изменились.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Анатолий, вы лучше ставьте отбойник как можно выше и прикрутите к отбойнику пластину из Скамола 3 (4; 5) мм получите еще пару дней без чистки...
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Добрый день,
    а что такое есть "Скамол" ?
    Пока поставил на длинные болты (М10, 200мм). В последствии хочу просто прикрутить на шпильки к верхней крышке. А лучше направляющие (салазки) из уголка приварю и пластина просто будет ложиться на них. В первоначальном варианте такие направляющие и были (и сейчас остались).
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ув. @Кольчугин, про скамол прочитал, понял, что это такое. Спасибо!
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не ошиблись, может 30, 40 мм? Или 25 мм?
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну да, ошибся думал в см, а влепил мм... Извиняюсь...
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Шибер распахнуть, еще меньше забиваться будет. Колосник большеват для снимаемой мощности, приходится душить, а придушение первый путь к отложениям в ТО.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Шибер прикрыт не сильно (если сравнить с циферблатом часов, то "смотрит" примерно на 1 час 20 минут). Я его не трогаю. А если открыть полностью, то бывает в первые минуты после шуровки Т дымогазов "улетает" за 400 С. Наблюдал 470, но был рядом (после догрузки открывал на полную) и прикрыл сразу.
    Сейчас защита стоит, примерно на 330 С настроена - прикрывается заслонка. После снижения Т ух, а также спустя 3 минуты максимум заслонка открывается импульсом (который каждые 3 минуты приходит с блока управления).
    Дверцу с вентилятором, наверное, ближе к празднику буду пробовать ставить.
