1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    При движении дымогазов через жаротрубный теплообменник это явление (неравномерность газораспределения через каналы жаротрубки) присутствует всегда... Даже наличие дымососа практически не помогает выравниванию количества газовых потоков через каналы...
    И отбойник в данном случае не помошник...
    Просто дым. газы лучше прогонять сверху-вниз или на крайняк ТО размещать горизонтально...
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Хотите сказать, что если совсем убрать, то криминала не будет?
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Думаю, что не будет... Распределитель эффективнее устраивать снизу...
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Тогда унос будет скапливаться в трубе (на горизонтальном участке от котла).
    Раньше у меня он сваливался в отстойник в кирпичном дымоходе, так как на том котле был наддув.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Унос скапливаться внизу будет немногим больше чем сейчас, только за счет того что ему мало места в верхней части ТО между жаротрубками... Пока золы мало будет скапливаться вверху, а по мере накопления пойдет вниз...
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Все там правильно.
    Хуже будет когда теплоноситель вытечет, котел при вашей уставке войдет в аварию ПЕРЕГРЕВ, закроет подачу воздуха и при этом котел остынет до 75 С. После этого автоматически включится но уже без воды, а опосля сгорит блок на котле, не исключено что и дом сгорит.
    Так что выход из ПЕРЕГРЕВА только в ручном режиме.
    А то что вы описали выше, то там все наоборот так как сначала показания ниже, а спустя две секунды показания температуры становятся реальными.
    П, С, Эту ошибку исправили неделю назад, так что высылайте вашу запасную плату, мы ее подправим.
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Я ведь написал, что перегрева НЕ БЫЛО! Реально было 39.9.
    И описал я правильно, когда была надпись ПЕРЕГРЕВ, я вошел в ручное меню и на 1 странице, где температуры выхлопа и подачи показания подачи были 85. Ну не показалось же мне это, трезв был. Выставил перегрев с 85 на 90, повторил манипуляции с отключением/включением блока - все пошло в штатном режиме.
    А причем здесь 75 С ?
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А, то есть все таки ошибочка была. У меня сборка от 27.12.2018, попозже пришлю плату
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Электроэнергию отключали, а перегрева не было?
    Монитор сам придумал аварию ПЕРЕГРЕВ, так что ли?
    Поставьте ИБП и спите спокойно, а по другому ни как, так как котел у вас шахтный с большой тепловой инерцией.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А у блока управления есть память энергонезависимая, что без э/э он помнил, что перегрев (85 С) был?
    Когда подали э/э рядом с котлом никого не было, где-то через полчаса заметила супруга, зайдя в котельную. Блок ведь пробовали отключать из сети, подождали немного, включили - не помогло. Я через 20 минут сам повторил процедуру - результат тот же. Т не превышала 40 С (повторю еще раз цифру для тех, кто в танке).
    Тем более, при настройках Т подачи = 68/63 не могла Т реально достичь даже 75, не говоря уже о 85. Заслонка закрылась штатно. Одна из причин - сбой датчика Т подачи. Других вариантов не просматривается. Т перегрева уставка сейчас 90 С.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вот этот факт я подтверждаю, на самом деле так. При вкл. блока 1-2 секунды показания температур всех датчиков нулевые, потом показывают реальные значения.
    Но, при переходе из режима ПЕРЕГРЕВ в ручной режим (стрелка вверх) попадаем не на 1 страницу меню, а на ту, в которой настройки Т перегрева устанавливаются. Поэтому и 85, эту уставку и показывало. Выставил 90, откл/вкл питанием и все пошло. Надеюсь, объяснил понятно.
  12. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Так и я о том же писал выше, чтобы выйти из данной аварии нужно оператору котла зайти в меню ручных настроек. (Люк откройте в башне)
    Где я писал что при аварии ПЕРЕГРЕВ нужно выключать блок? У микропроцессора есть память, можете и в дальнейшем включать и выключать электроэнергию.
    А уже потом тыкать кнопки, или произвести подачу топлива, а возможно просто нажать на кнопку Авто.
    Но вначале нужно убедится что система отопления находится в рабочем состоянии, насос СО подключен к ИБП. Если он конечно у вас есть и может работать длительное время при отключении электроэнергии.
    П. С. Написали бы честно.
    Что насос СО остановился, а в бункере загружен бурый уголь который горит практически без воздух и в результате произошла авария ПЕРЕГРЕВ.
    И при чем тут блок, который отработал на отлично?
    И в завершении хочу сказать, что я всегда был противником жаротрубных теплообменников, но себестоимость их производства (включая трудозатраты) намного ниже.
    Основная масса производителей котлов использует жаротрубы, но то что чистить их приходится в разы чаше. Котлы Прометей, Углеавтомат, АВТО котел, Терморобот, некоторые шнековые котлы - все используют этот дешевый теплообменник.
    Вот и я купился.
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Если забиваются вертикально, то располагать горизонтально и вовсе не вариант.
    Выход один, это увеличение скорости прохождения газов через теплообменники, если делать его трех ходовым.
    Приеду с санатория, буду экспериментировать.
    Для начала сделаю ручной механизм прочистки первых двух рядов теплообменика.
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Барин Бийск, хорошо, напишу еще раз вопрос (выше писал):
    Если был перегрев, то блок запоминает это состояние?
    Об этом я и спросил выше! Внимательнее читайте сообщения...
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Раньше температуру дымогазов на котле Барин ОК вы не мерили, всю золу вместе с теплом уносило в кирпичный дымоход.
