1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если это датчик Т дом, то он стоит, выведен на стену кабелем и меряет температуру в котельной. Это видно на дисплее. Или про другой датчик идет речь? Про датчик Т обратки идет речь, не?
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Спасибо за информацию. Получается, подача примерно раз в 3 часа
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Про другой, не датчик дом, не датчик на обратки, не на подаче и не термопара.
    А еще один который впаивается в блок, для того чтобы знать разницу температур между концом термопары и ее началом.
    Объяснить я толком не могу, так как я не программист и не электронщик.
    Да и вам это ни к чему.
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уверены что этот датчик измеряет температуру холодного спая? Термопара каким проводом удлинена? Может вас разводят.
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Нет меня не разводят и термопара показывает те температуры которые есть на самом деле.
    Если в помещении 23 С, то и термопара показывает 23 С., голове припаян датчик и программно высчитывается реальная температура.
    Но эта пока только у нас, а те котлы которые продаем там нет датчика и поэтому разницу температур ни кто не учитывает.
  7. misha1960
    misha1960
    misha1960
    А что плохого для меня в низком Тух, ведь тяга нормальная, конденсата нет, труба не плачет, да и не боюсь этого, тк труба керамическая шамотная кислотостойкая Тонверке 11 м, а у вас деньги на ветер, ведь не даром есть конденсационные котлы где Тух чуть больше 65 гр .
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    За 23-24 января.
    Более детальный анализ за 23 января в районе 12 часов.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Барин Бийск, тот факт, что Т ух достигала в пике чуть за 400 С, это нормально?
    У меня с немного прикрытым шибером (рычаг - на середине первого выступа) до 320...340 доходит в первые 15 минут после подачи. Если открою на всю - до 400 может дойти тоже.
    Запас угля постепенно уменьшается, но качество оставшегося немного улучшилось. Это видно по шлаку. Видимо, уже все камни отобраны и удалены, и ещё приходится некоторые куски дробить, так как сильно большие. Но в дальнем отсеке зольника порода всё равно присутствует...
    П. С.
    Забрал в субботу из ТК дверцу под вентилятор. Ставить буду чуть позже, ожидаются к выходным морозы до -35...-40. Сколько продлятся, пока неизвестно. Хорошо, если только неделю.
    Там шарниры были вложены и 2 болта на М8 с головкой под шестигранный ключ.
    Подгонять сваркой придется по месту. Крючок-закрывашка на новой дверце выше, чем сейчас на 1 см. Здесь то как поступить - срезать старый болт и приваривать новый. Потом старую не верну на место, если понадобится, так как "промазали" с местом установки крючка!
    Пока не определился, как лучше поставить вентилятор - улиткой вниз или перевернуть? Просто при наддуве какое положение закрытой заслонки предпочтительнее - прижатой к верху или к низу?
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Сегодня (чуть более часа назад) котел встал по аварии подачи. За последние 3 дня это третий раз. Ножи шуровки прошли под колосником и остановились на самом выходе из-под прозоров колосника. Видимо, усилие возросло и ход шуровки замедлился, включился обратный ход и все встало. Попытался перезапустить котел в авто - ножи так и остались стоять на том же месте (до герконного датчика далеко). В ручном режиме не получилось. Нажимал кнопки и вперед, и назад. Почему-то вперед не стали двигаться ножи, а только назад. Двигатель "помычал" пару секунд, потом попытался сделать еще одну попытку - неудачно и индикация "Авария подачи" вновь высветилась.
    Снял кожух, скинул цепь и попытался покрутить рукой шуровку за звездочку (без двигателя, естественно). Только вперед, назад, даже "с разбегу", никак не получилось! Да и почему должно было получиться, там уже новая порция негоревшего угля осела и ее спихнуть обратным движением навряд ли получится. Конечно, если был бы бурый уголь, шуровка может и сработала. Легче крошится, чем каменный, это понятно.
    Вообщем, вручную прокрутил пару раз ножи вперед, накинул цепь и запустил котел.
    Похоже, над колосником завал спекшихся углей где-то образовался в связке с смолой.
    Котел более чем 1,5 месяца не опустошался до колосников, надо бы как-нибудь рассчитать, чтобы к вечеру котел опорожнился от угля и провести осмотр.
    Завтра уже привезут бурый уголь (Балахта). Каменного где-то на 3 дня осталось. Дожгу его и начну бурый жечь.
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Мне отсюда не видно, но похоже в конце колосника клинушек из камушка.
    Смотреть надо, а не гадать.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Барин Бийск, а гадать и не надо... Камушков то не было. Повторил еще раз место из предыдущего сообщения, на которое вы не обратили внимание.
    А вот почему вперед двигаться ножи не стали в ручном режиме - вот в чем вопрос? Вы мне писали про изменение в новой прошивке в приводе шуровки, что можно кнопками "+" и "-" двигать вперед и назад ножи, соответственно.
    По-моему, в старой прошивке попроще было, когда в ручном режиме можно было двигать ножи только вперед, в обратном направлении они не вращались.
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Александр Геннадьевич, вот нашел ваше сообщение из переписки:
    "Появился полноценный реверс, если шуровки заклинили, по включается обратный ход на полный оборот назад, при этом выталкивают клин, доходят до геркона и останавливаются. Через время паузы происходит подача угля, ну если заклинит в обратную сторону, то появится авария подачи.
    При клине, т. е. авария подачи нужни зайти в ручное управление и кнопкой (-) подачи угля шуровку прокрутить в обратную сторону до (*). А если включить кнопку +, то шуровки крутятся вперед полный оборот до геркона."
    Отсюда следует, что у меня при клине ножи начали двигаться назад, пройдя геркон, и попытались войти в слой угля снова и остановились при попытке столкнуть массу угля. Лучше бы шуровка сработала на герконе при движении назад, сделав не полный оборот и попыталась повторить ход вперед нужное количество раз, заданное в меню. А после последней попытки (например, 3) вернулась назад и встала в исходное положение на герконе и выдала сигнал АВАРИЯ ПОДАЧИ.
  14. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    У меня тоже шуровка подклинивала периодически, грешил на камешки. Даже немного ослабил фиксирующие болты на пластинах, чтобы они слегка болтались на валу. Заметил, что при клине блокируется часто одна и та-же пластина (остальные в положении клина свободно болтаются), на пустом колоснике посмотрел - а она стоит не по центру щели, касается одного края. После переделки крепежа этой пластины частота заклиниваний существенно уменьшилась.
    А реверс я тоже так сделал - после клина включается назад на несколько секунд или до срабатывания концевика, затем вторая попытка шуровки. Если там повторный клин - то все, авария.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @1exan, я когда цепь снимал и прокручивал вручную ножи, то специально посмотрел, как ножи входят под прозоры колосника. Думал, тоже какие-то из них задевают за края колосника. Но вроде все нормально, практически все ножи посередине проходят.
    В прежних прошивках при клине происходил реверс на 2 секунды, затем снова вперед и так заданное число попыток, при неудачи в последней попытке переход в аварию
