1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Подсчитаем как- нибудь.
  2. shunin
    shunin
    shunin
    Сдохла ячейка СО.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Что-то меня там настораживает скорость дымовых газов в трубе в 16м/с, как-то многовато.
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Дозвонился до клиента у которого отапливая площадь 500 кв. метров. Суточный расход угля в настоящее время примерно 100 кг., говорит что привез какой то супер- уголь от которого практически нет золы.
    Температура за бортом, ночью-15 С, днем- 10 С.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    300кВт котел при диаметре дымохода 140мм? Вполне вероятный результат. Это подсчитать просто, кстати. Там даже все данные для этого есть.
    Меня эти данные не настораживают. Там правдоподобно пока высчитывается. И альфа не сказочная 1,35, а 2,56. Даже слишком избыток.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    При скорости в воздуховоде больше 10-12м/с уже слышен шум, а при 16 должно уже завывать, лопатка вентилятора на конце при 3000об/мин имеет скорость порядка 20м/с, шум от неё соответствующий.
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Мой трехсотик с пяти ходовыми теплообменниками на выходе имеет две трубы каждая диаметром 219 мм, а в вашем примере одна и только 140 мм.
    Неудачный пример.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Наверно марки Т. Вполне реальный расход даже и для Д и нормально утепленного дома при такой уличной температуре.
    Для 300 квт диаметр дымохода мал (имхо)
  9. shunin
    shunin
    shunin
    16-17кВт для 500 квадратов? Полметра пенопласта вкруг. Без вентиляции, окон, дверей.
    34Ватта на квадрат. Сочи?
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Шум в основном создают лопатки. Завихрения, срывы потока на гранях. А в газоходе сильно шуметь не будет. Тем более котлы промышленных мощностей. Там и понятия о шуме совсем другие.
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Миша, ты не обижайся, но последнее время из тебя какая то дурь прет.
    С какой это стати на 500 кв. метров, в безветренную теплую погоду дом должен расходовать по 50 кВт?
    Ты уж там своим клиентам купившим твой прожорливый котел, втирай такое потребление тепла, а в реальной жизни все иначе.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Михаил, я не чью сторону не занимаю, сравниваю со своим расходом (контролирую посуточно).
    При -10 - -15 на улице в доме +25 (в цоколе +18) у меня вылетает в среднем 55 кг Дешки. 300 кубов стены соприкасается с землей, 600 кубов стены и потолок с улицей .
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А как ты себе представляешь? Я звоню, мне отвечают 100 кг., надо было добавить еще кило 50, а то Шунин не поверит.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Тож 500 квадратов? Как это 300кубов стены соприкасаются с землей?
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Нет не 500 квадратов, всего 300. 150 квадратов цокольный этаж 3,4 м высотой, из них 2,4 м соприкасается с землей, 1 метр соприкасается с улицей, температурный режим от земли и улицы разный. Первый этаж 150 квадратов высотой 2,7 м соприкасается с улицей через стены и потолок
