1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Подшивка свесов
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Дмитрий1Ucha, 24.12.15.
  1. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Подшивка свесов
    Изначально планировал подшить свесы "по наруже", сейчас хочу подшивать по такому варианту (см. прикрепленное фото)
    моя кровля
    подшивка свесов, которую хочу реализовать на своей бане
    но в моей ситуации не вижу возможностей для реализации данной подшивки. что посоветует уважаемый форум?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Рейки прикрутите к стропилинам чуть ниже гидроизоляции - и уже к этим рейкам вагонку поперек.
  4. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Рейки не эстетичный вариант... стропила в данном случае должна быть помощнее и строганная, а у меня 50х200 доска обрезная. думал над таким вариантом, взять строганную доску, допустим 25х150, приклеить ее к стропилам с одной и другой сторон, далее вагонкой подшить. там у меня еще скользяки на стропилах
  5. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Так они закрыты будут вагонкой. Мы же о подшивке говорим?
  6. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Владимирская область
    Добрый день! Прошу помочь с дельным советом. Как мне правильно подшить? У меня стропила выступают из под доски. Обрезать их или заменить на более широкую доску которая Закроет высоту стропил и уже на нее установить J факсу для софтита
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Скорее всего Вам не хватит ширины J-фаски чтобы закрыть лобовую доску. Т. к. ещё придётся и направляющие снизу свесов монтировать а они увеличат ширину ещё обшиваемой лобовой.
    Варианта 2:
    1. Набить (или на саморезы) доску на стропила ниже прибитой доски обрезав её циркуляркой по длине с улом наклона стропил с учётом толщины будущих направляющих по низу свесов. Скорее всего понадобится доска десятка. Нарастить J-фаску полосками нарезаными из тойже фаски или околооконки состыковав их на лобовой с помощью например финишной планки и подсунув под карнизную планку.
    2. Снять лобовую доску. Подрезать все свесы стропил вдоль оставив их шириной 7-10 см, не более.
    Дальше сделать со снятой доской то что предлагается в первом варианте. Тогда ширины фаски хватит и наращивать ничего не придётся.
  8. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    А если подрезать стропила и к доске пришить L профиль? К L профилю прикрепить крюки для желоба?
    А так мне конечно лучше Наростить или заменить на доску шире
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Я не понимаю что Вы объясняете ввиду того что голова больше на практике соображает чем в теории у меня. Возможные варианты с моей точки зрения я предложил и другого посоветовать не могу увы. Вообще это полностью ошибка того кто делал крышу. Нужно было сразу сформировать кобылки нужной ширины (подрезать свесы стропил по длине). Мы как правило оставляем их выпуски 7,5 см. шириной независимо от того будем потом свесы отделывать или нет. Чтоб заказчики не плевались, потом...
  10. id337213750
    id337213750
    id337213750
    @Rost2009, я бы торец полностью закрыл шалевкой, потом заказал металл в размер (только не глянцевый) и как можно ближе выше к свесу мч повесил водосток. сейчас другу зашиваю подобную конструкцию. плохо с такими непродуманными свесами работать, кровельщики не продумают до конца а нам софитоводостокоманьякам потом голову ломай как все исправить
  11. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Спасибо
    Я уже заказал. Решил через J фаску, прибитую к лобовой доске и с другой стороны J профиль на брусок. Вот так и будем монтировать софит
  12. id337213750
    id337213750
    id337213750
    @Rost2009, братан фотки скинь если че)
  13. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Скину, но думаю это будет не скоро) купил, чтоб не подорожало до весны! Погода не летная для монтажа.
