Прочистка скважины, которую пробурила неизвестная фирма. Александров
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Баюша, 18.05.09.
  1. Баюша
    Баюша
    Баюша
    Добрый день, уважаемые форумчане. Обращаюсь за советом. Мы приобрели 2 года назад под Александровым в дер.Долматово дачу со скважиной. Про скважину известно, что она глубиной 40 метров и там железные трубы. Она у нас заилилась. Но фирмы не берутся ее чистить - говорят, что чистят только те скважины, которые они сами бурили.
    Подскажите, пожалуйста, что нам делать? Может быть я плохо искала в поисковике, но те фирмы, которые указаны тут forumhouse.ru/forum80/thread14226-2.html и тут forumhouse.ru/forum149/thread28520-2.html также отказываются чистить нашу скважину.
    К сожалению, мы не можем никак найти ту фирму, которая бурила нашу скважину и никаких документов у нас по ней тоже нет
    Спасибо большое.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Прочистка скважины, которую пробурила неизвестная фирма. Александров.
    Где-то читал, что промывали с использованием пожарной машины. Опускали шланг и подавали воду под давлением.
  3. Баюша
    Баюша
    Баюша
    Да, я тоже про это читала. А что значит "под давлением"? Можно ли протянуть шланг из соседской скважины и накачать воду в мою? Если скважина целиком будет заполнена водой, хватит ли этого давления, чтобы ее прочистить?
  4. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Просто заполнить скважину водой - это не достаточно для очистки. Смысл очистки в том, чтобы взмутить накопившийся на забое ил и во взвешенном состоянии вымыть этот ил на поверхность.
    Думаю, что оптимальный выход из ситуации - это обратиться за помощью к жителям этой самой деревеньки, возле которой ваша дача и находится. Обычно в деревне есть один-два умельца, которые могут и колодец построить и скважину. Думаю, они вам и помогут, если фирмочки вокруг не берутся за это дело. Полагаю, что у вас не первых такая проблема, но люди ведь выходили из этой ситуации до вас. Вероятнее всего в вашем случае поможет тренога и работа желонкой, которые наверняка у местных жителей имеются.
    Иногда, если прочищать скважины приходится довольно часто, эти треноги от скважин и не убирают, и их можно увидеть над скважинами просто проезжая по деревне. Попробуйте сначала поспрашивать в деревне, вот мой совет!
  5. Баюша
    Баюша
    Баюша
    У жителей уже спрашивали. У ближайших соседей скважинам тоже по 2 года, они с такой проблемой еще не сталкивались. У других скважины копала другая фирма, которая нашу скважину чистить не хочет. У местных деревчан скважины не глубокие - до 20-и метров. Местные умельцы предложили нам вырыть новую скважину - 15-17 метров глубины и ее обслуживать. С нашей скважиной тоже возиться не хотят - говорят глубокая :(.
  6. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Абидна! Значит надо все же к буровикам на форуме обратиться, может кто и поможет!
  7. Баюша
    Баюша
    Баюша
    Та, чья реклама висит, тоже отказались . Вроде бы нашли других умельцев из Москвы, обещались в выходные все сделать. Будем ждать теперь выходных :)
  8. NIKOLASHA
    NIKOLASHA
    NIKOLASHA
    попробуйте проще...
    на тросе опустить тонкую трубу (меньшего диаметра, ею размешать воду и песок (поднимая и отпуская), затем эту жижу откачивать насосом...
    только примите меры предосторожности, чтоб ничего не уронить в скважину, и чтоб там ничего не застряло.
  9. Баюша
    Баюша
    Баюша
    ага, попробуем. Спасибо.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    :) Прошу прощения. Ну гляньте в соседнюю ветку, что бы зря не повторяться!
  11. Баюша
    Баюша
    Баюша
    Если не сложно, дайте, пожалуйста, ссылку.
  12. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Рыбинск Ярославская обл.
    Компрессор из любого автосервиса, опускаете вниз две трубы, одна с подачей воздуха другая с подачей воды . Эрлифт готов , УДАЧИ :)]
  13. кушнарёва
    кушнарёва
    кушнарёва
    Гость
    Берём какого-нибудь помощника, вибрационный насос с нижним забором воды - какой-нибудь типа "малыш","ручеёк","ливень" в общем вибрационный, метров 25 хорошего шланга на 3/4 дюйма и много воды - бочки должно хватить.
    Выключенный насос опускают в скважину и прощупывают дно или верх иловой пробки в обсадной трубе и из небольшого отрезка шланга заливаем воду из бочки в скважину все это делается очень аккуратно чтобы не дай бог в трубу чего-то не уронить. Затем включаем насос и начинаем медленно - медленно не быстрее нескольких см/сек, например: вниз 5 см - вверх 4см - вниз 5 см - вверх 4 см и т.д. опускать насос вниз небольшими толчками что-то типа фрикций. :)]
    Делается это, чтобы насос качал воду с песком которым и забита скважина.
    Если вода в скважине кончилась следует подождать пока наполниться скважина и продолжить "клизму больному" и так прочищают всю скважину- вода будет грязная, но это не страшно, качать до тех пор пока вода не станет чище.:)]
    Но если и это не поможет - то добавляем техническую соляную кислоту НСL 27,5-31,0%% и повторяем процедуру.
  14. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Скажу вам честно и откровенно-сейчас бурильщики завалены работой по бурению новых скважин, самый разгар сезона, поэтому отвлекаться на мелкий ремонт никто не хочет. Обратите внимание на объявления, прибитые по столбам-прямоугольная табличка зелёного цвета, на ней чёрным цветом написано "реанимация скважин" и телефоны. Они специализируются на ремонте и точно вам помогут. Попробую сегодня переписать их телефоны и выложить сюда.
