Стенки выгребной ямы
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем deathrow, 18.05.09.
  1. ElenaB
    ElenaB
    ElenaB
    Волгоград
    Здравствуйте!
    не понятно, что такое обратная засыпка (отсыпка), как сплюшить?
    и как утеплить яму?
  2. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    У нас с такого часто делают, в народе называют СВАР. Единственный его минус это нарушение геометрии размеров.
  3. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    У меня песчаный грунт яму думаю выкопать В*1м.80см. Ш*1м.20см. Г*1м.20см. дно засыпать щебенкой, а вот как правильно сделать стенки, сделать опалубку и забетонировать или выложить стенки кирпичом?
    А может шлакоблоком?
    Кольца вкапывать не хочу, яма будет под летний туалет. Откачивать машиной нет возможности, яма будет находиться в углу участка, куда машина не проедет, пользоваться будем редко туалетом, надеюсь что за зиму кое что вымерзнет, а если не вымерзнет, буду пользоваться бактериями «Водограй». И еще, нужно прокладывать между землей и кирпичом гидроизоляцию, если нужно то - какую?
  4. Волдер
    Волдер
    Волдер
    Ростов-на-Дону
    Если под летний туалет - бетонировать не обязательно, достаточно кирпича (в пол-кирпича) или шлакоблока. Кладку выполнить в "шахматном" порядке, не заполняя вертикальные швы и оставляя между кирпичами ~5см. Гидроизоляция в данном случая не нужна.
  5. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Читал что шлакоблок будет современем, разрушаться от газов.
  6. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Прошу оценить форумчан,
    правильно я понимаю устройство выгребной ямы.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    От чьих газов?
  8. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    А если выложить выгребную яму вот такими стеновыми блоками?
  9. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А почему бы не сделать по примеру шведов нормальный компостирующий туалет. Не будет проблем с запахом и чисткой выгребной ямы. Объем экскрементов за 2-3 года уменьшается в 20-30 раз, превращаясь в прекрасный компост-удобрение.
    В качестве основы можно взять старую ванну, установив ее с наклоном. Сверху ванна накрывается листовым материалом с дверцей для доступа и отверстиями под унитаз и вентиляцию. Ванну можно утеплить для ускорения процесса компостирования.
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Не понял а в ящик для г-на какая то химия наливается ? А потом оно превращается в ...? И на какую глубину ванна закапывается или так в подполе или на улице стоит ? Для постоянного проживания наверно часто выгребать придётся ? :
  11. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Я описал только идею самодельной конструкции из ванны.
    В компостирующем туалете работают микробы и черви. Периодически туда добавляют углеродсодержащие отходы типа - крошка коры деревьев, сорняки с огорода, отходы пищи и т.п. как и в компостную огородную кучу.
    Ванну желательно утеплить, т.к. процесс компостирования идет активно при температурах выше +15 градусов (до +50). Можно закапывать, можно как на рисунке поставить. Это как кому удобнее. Посмотрите на сайте, там несколько вариантов c рисунками.
    За счет вентиляции излишки влаги удаляются с воздухом. Можно использовать отверстие в ванне для слива излишек влаги. Для нормального компостирования нужно оптимальная влажность, добавление углеродсодержащих отходов и плюсовая температура.
    Объем "отходов" резко уменьшается в течении двух-трех лет. Думаю, для 2-3х человек ванны хватит на этот срок, потом нужно удалять готовый компост в объеме 10-20л в год.
    Подробности можно прочитать в многочисленных зарубежных статьях по компостирующим туалетам.
  12. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Все думаю, думаю чем выкладывать стенки ямы.
    А может закопать два кольца и сверху люк?
  13. Leonid_49
    Leonid_49
    Leonid_49
    Может быть укрепить листы стойками из асбоцементных труб? Это позволит повысить механическую прочность.
    Надо ли покрывать такие листы какими-нибудь грунтовками для лучшей защиты от влаги?
  14. serot
    serot
    serot
    Непонятно зачем нужны эти стенки и подстилка из геотекстиля. У меня отец построил 25 лет назад просто откопав яму. Только сейчас заполнилась и ничего не разрушилось.
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Не понял у вас просто яма в неё летит всё подряд ? Какой же размер :um:
