Стенки выгребной ямы
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем deathrow, 18.05.09.
  1. deathrow
    deathrow
    deathrow
    XUSSR
    Доброго времени суток, уважаемые умельцы! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: купил себе участок под дачу с бытовкой, но без туалета. Думаю яму выкопать квадратную и выложить стены плоским шифером 8 мм толщиной и насверлить в нем отверстий ~12мм. Как асбоцемент относится к влаге? Выстоит ли? Сколько лет? Почва: 80 см чернозем, затем глина, грунтовые воды точно не знаю на каком уровне, в 50 м от участка есть колодец - вода в ~15 м. Листы шифера размером 175х125х8. Заранее, спасибо!
  2. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Сомнительная затея, влагу он переносит хорошо, но вот нагрузки плывущего грунта врядли выдержит, разве что на глубине с полметра, а этого явно мало.
    Если уж хотите делать основательно - обкладывайте кирпичем или шлакоблоком, уложенным на ребро.
    Да и вообще яму лучше сделать прямоугольную, с углублением дальше домика.
  3. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Мне в яму покрышки грузовые положили. Два года - все нормально.
  4. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Думаю и через 200 лет они не испортятся. Делал также канализационную яму. Кверху уменьшая диаметр каждой следующей покрышки.Яма получилась конусом, чтобы верхняя (от жигуля) закрывалась люком.
  5. deathrow
    deathrow
    deathrow
    XUSSR
    насчет ямы вглубь явно дал маху( а стенки, по-видимому, придется из кирпича делать...я видел в продаже красный кирпич (не б/у), но он был потрескавшийся-это нормально, можно из такого выкладывать стенки ямы?
  6. Ирина_
    Ирина_
    Ирина_
    Москва Московский
    Простите за глупый вопрос...А в покрышках дырки делали? И сколько покрышек положили?:|:
  7. Shrek1983
    Shrek1983
    Shrek1983
    Рязань
    Конечно. Какая разница из какого кирпича. Зачем деньги в землю замуровывать. А трещины это хорошо быстрее рассасываться будет
  8. nekrasova11
    nekrasova11
    nekrasova11
    Новгородская обл
    а мне кажется что красный кирпич с влагой не дружит, у меня год валяется кирпич под открытым небом и он разваливается в труху, правда не весь но большинство(мне на фундамент ещё лучше меньше колоть)
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Отверстий не делал, закопал штук 10-12, можно и больше.
  10. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    А я закопал 2 бака один на другой (на фото) сделал очень много отверстий, отрезал дно. Но беда в том что вода стоит практически по верху бака. Не пойму в чем дело
  11. igoryulis
    igoryulis
    igoryulis
    Я сварил бак из металла, обработал битумным лаком с двух сторон.Сделал отверстия в днище...
  12. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    если у вас песок - то это норма, вода будет уходить. а если глина то с трудом (с большим)
  13. igoryulis
    igoryulis
    igoryulis
    Грунт песок- глина.
    Если ведра два воды вылить,тогда вода уходит медленно!А так нормалек.
  14. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    а у меня вода постепенно заполнялась и заполнялась, в итоге полный туалет воды :) буду откачивать
  15. alexeysolovev
    alexeysolovev
    alexeysolovev
    Высокие грунтовые воды у вас батенька...
