Непонятная работа котла и гидрострелки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем aklabs, 24.12.15.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Собственно, вроде почитал в разных источниках и решился делать у себя отопление теплыми полами с подключением коллекторов через гидрострелку.
    Котел Ariston Genus Premium Evo System 30. Подключен сейчас только к коллектору теплого пола одного этажа (100 квадратов).
    Смонтировали вот так, запустили:
    Но на холодном доме выходит какая-то фигня: ставлю котел на 40 градусов - он встроенным насосом гонит носитель такой температуры через гидрострелку по малому кругу. Насос от полов на максимальной скорости этот носитель подхватывает, но похоже все же не успевает и котел через минуты 3 вырубается, после чего в течение буквально минуты остатки тепла из гидрострелки разгоняются насосом теплого пола по контурам, температура на подаче падает до температуры обратки (т.е. сейчас у меня это 20 градусов), все трубы остывают, но котел не спешит включать обогрев снова - ждет зачем-то минут 5, потом включается и быстро прогревает стрелку до 40 градусов и все повторяется...
    Что за фигня и что я сделал не так?
    Нюхом чую, что если бы не было гидрострелки, то полы бы у меня за день уже прогрелись, так как котел бы работал не выключаясь, ибо пока он не прогрел бы обратку до 40 градусов - выключаться ему повода не было бы... :-/
    Поможите! В гидрострелки эти вбухал 50 штук (чему там столько стоить?), а один гемор нажил похоже.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @aklabs, Модель насоса и на какой скорости стоит?
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    @ВэллИ, 25/6 частотник Valtec, поставил на макс скорость.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Мощность котла убирайте. Он у Вас 30 кВт?
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Да, 30. А как убавить мощность? Настроек таких в меню не нашел. Хотя по идее должна быть возможность, ведь котел "продвинутый", с электронной модуляцией пламени...
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Хотя вообще, конечно, фигня выходит. Был бы котел подключен напрямую к контурам - сейчас бы всей мощностью быстро бы прогрел теплоноситель до 40 градусов. А с гидрострелкой выходит, что я должен уменьшать мощность котла, дабы теплые полы успевали разбор воды делать из гидрострелки. А котел при этом похоже не понимает, что не надо шпарить на полную (хз как он это определяет) и горелка у него работает на максимуме.
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    В котле насос модулируемый или с ручным переключением?
    Температуру можете измерить на обратке котлового контура (на выходе из гидрострелки) и на обратке из контура ТП (перед отключением котла)?
    Сколько петель и их длина у ТП?
    Сфотографируйте еще коллектор ТП.
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Насос в котле с автоматической модуляцией.
    Не понял чем отличается выход из гидрострелки и обратка контура ТП.
    Но в момент отключения котла у меня на входе в гидрострелку показывает 40 градусов, на выходе - 20.
    А буквально через 30 сек после отключения уже 20 и на входе тоже.
    Пока к котлу подключен только один коллектор ТП с 5-ю ветками по 50-60 метров.
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Чтобы не путаться в понятиях... интересует температура в точках 1, 2, 3 (в разных ситуациях).
    Какие расходы на ветках?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Во первых надо выбег котлового насоса настроить, во вторых сам котёл.
    его скорей всего никто не настраивал.
    в третьих зачем там стрелка ?
  11. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Да, котел никто не настраивал.
    Стрелка, как я читал, всегда полезна. Конкретно в моем случае это предложил еще и монтажник, который обвязку делал, т. е. он сказал, что на схеме обвязки к котлу так нарисовано. И если бы стрелки не было, то насос внутри котла давил бы на насосы, которые гонят воду к каждому этажу. Все эти насосы работали бы несинхронизированно с неочевидными результатами. А так котел гоняет воду по кругу через стрелку, а сколько угодно контуров разбирают нужное им тепло из стрелки. Т. е. делаем разделение котлового и отопительного конутров, что является "правильным".
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Ну вот любят конденсационники стрелки, особенно в системах с переменным расходом... Приходится подстраиваться
  13. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    @Ovit1, спасибо. Вчером поеду, произведу замеры.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @aklabs, фильтр-грязевик первым делом проверьте!
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Добавлю. Проверьте все критичные узлы, в которых может быть "пережат" контур ТП.
