Нужна ли гидрострелка?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Nekit124, 24.12.15.
  1. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Спорить не вижу смысла, но РБ на форуме в большинстве случаев понимается как расширительный бак.
  2. полюс
    полюс
    полюс
    Хочу себе сделать котел нижнего горения. СО-старая,подача ,обратка - 2" трубы, чугунные батареи, воды 450-500л, Е. Ц.(насос стоит, но им не пользуюсь) ,130 м2. Сейчас стоит котел - буржуйка с водяной рубашкой дров жрет много, 1.5-2ч-подкидываю дрова, дымоход 130мм, 7м.
    По онлайн расчетам в нете мне надо 20 кВт, но начитавшись про конденсаты, смолы-боюсь перебора мощности.
    Видел ролик по гидрострелке ,
    Скажите будет работать такая схема без котлового насоса.
    И еще, по расчетам диаметр стрелки - 150мм,высота-750мм,подходит газовый балон (есть разрезан),но его диаметр-300мм.Получается микро-ТА.https://www.forumhouse.ru/attachments/4477395/?temp_hash=e594874c8eb8b8408427ece704500e72
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Движение начинается, если есть подъем (разгон) горячему теплоносителю, и нет препятствий для прихода к котлу холодной обратки. Высокий подъем у котла обратки, это серьезный тормоз.
    Обратка (холодная) приходит в низ котла. Не факт, что она заберется на высоту груди без насоса
    Это к мощности не относится. Это от качества дров и от разницы температур.
  4. полюс
    полюс
    полюс
    Вот конденсат и хочу минимизировать с помощью стрелки, когда котел в режиме-60гр.и более - разница температур до 20 гр.(подача-обратка) - смола должна сгорать. А если котел мощный то его придется топить в придушенном режиме - тления - отсюда сажа, смола, частые чистки.
    Если на котле - +70 то ч/з стрелку в СО пойдет +50,+60 (что мне комфортно в доме +20 - +23, на улице -5 -15), смотря какой кран открыт. Ведь за период отопления - большее время котел работает на средней, а то и меньшей мощности.
    Одно думаю- не будет ли большое сопротивление обратки и выгонит воду в РБ?
    Еще видел такой вариант стрелки, для лучшего смешивания воды
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Просто трубой подмес к котлу. Из подачи в обратку. И кран, которым будете регульновать смешение теплоносителя. Может это проще?
    У мне не кажет картина...
  6. полюс
    полюс
    полюс
    Вот в другом формате, в предыдущем только архивировать
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что будет определять достигнутую котлом температуру, и открывать ГС? Правильно ничто. Значит потребуются термовентиля и насос (в обязательном порядке)
    У Вас все намного проще. ГС применяется не для этих целей. Как насчет обычного подмеса к котлу? можно на тонкой трубе написать гидрострелка. И это будет почти правдой.
  8. полюс
    полюс
    полюс
    Краны буду окр-закр вручную, это чтобы подать в дом > или < температуру. или закрыть оба летом для ГВС
    будет мех терморегулятор на котле, только в малом контуре будет больше Т а в контуре СО меньше, ну и будет создаваться некое давление с ГС
    Вот ролик по ГС
