Нужна ли гидрострелка?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Nekit124, 24.12.15.
  1. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Если Вам не трудно, сфотографируйте пожалуйста.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Ее задача иметь запас теплоносителя для нескольких веток. У Вас одна.
    В семействе смесительных узлов теплого пола, есть такие готовые варианты. Только удорожание естестно конструкции.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    НЕНУЖНА, как и НЕНУЖНА почти во всех схемах СО, ГВС на форуме, где она есть из-за стадного заблуждения, в том числе с подачи некоторых производителей котлов, культивируемого, как минимум, некоторыми гуру, бессовестными, безграмотными продавцами!
    Минимум ставить байпас, если заботиться об обратке котла то ещё с термостатическим клапаном, в идеале ещё ТА с датчиком подключенным к контактам котла для подключения программатора.
    Даже маленький ТА, например на 50 литров, минимизирует тактование котла, что в некоторой мере снижает потребление газа, так как котлы для уверенного зажигания газа запускаются на большей мощности чем требуется, и увеличивает ресурс котла из-за уменьшения количества запусков, температурных расширений. Например при тплопотерях в межсезонье 1 кВт при 20 кВт котле, дельте ТА 50°С котел примерно 8 минут будет работать и почти 3 часа стоять.
    Не вздумайте из пирога ТП делать ТА, увеличивая толщину стяжки, будет переплата за материалы, хуже комфорт, постоянная переплата за энергоносители!
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если горелка котла настроена по паспортным данным, то конденсата не будет, температура дымовых газов на выходе немного более 100 градусов.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Неправильно, основная задача гидрострелки - "развязать" котловой (котловые) насос (ы) и насосы отопительных контуров. Гидрострелка - это все-таки не теплоаккумулятор ;)
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Какая категоричность суждений :)]
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да, но на поверхности теплообменника (в рассматриваем случае) 35-40°С.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Все сдует горячими дымовыми газами. Нижний предел модуляции мощности горелки котла среди прочего определяется и этим фактором.
  9. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Выкладываю фотки системы как и обещал! Все работает все четко расход газа небольшой! забыл еще сфоткать комнатный термостат DSC_0440.JPG DSC_0442.JPG
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Asdzxc11, Насос БЫ, головой вверьх провернуть...
  11. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Ага смотрел документацию grundfos и понял что насос не так поставил и решил что надо не забыть и весной перевернуть. Вы как раз напомнили еще раз. Кстати как сказывается это положение на его работе? Сейчас залез на сайт grundfos и так в документации сделал скрин чета непонятно! может кто растолкует по насосам более подробно (вроде на картинке можно и так оставить насос? короче надо разобраться Безымянный.jpg
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Asdzxc11, Клеммы вверьх. Традиция!
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Электробезопасность прежде всего! Когда клеммная коробка насоса расположена снизу, есть немалая вероятность попадания в нее воды при откручивании "ревизки" насоса (это я так расположенную по центру заглушку называю).
  14. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    А если небратьив расчес попадение воды чем еще может грозить? весной то всеравно переверну
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    провода подключать неудобно при таком расположении клеммной коробки, соответственно, и корректность подключения проверить немного труднее
