Нужна ли гидрострелка?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Nekit124, 24.12.15.
  1. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Подскажите пожалуйста, знатоки. Нужна ли гидрострелка в данной схеме отопления и ГВС ? Одноэтажный дом 117 м2, отопление только теплый пол 12 контуров: самый короткий 56 м. самый длинный 70 м. Расход по расчету не более 2 м3/час, потеря давления 2 метра (по характеристикам справится насос 25/60 на 2-ой скорости). Котел Термона 20 LXZ. A (одноконтурный атмосферник) с насосом Grundfos 15/60 и трехходовым клапаном для регулировки подачи или на ГВС или на отопление (ГВС в приоритете: при остывании бойлера косвенного нагрева клапан переключает котел и он подает в бойлер нагретый по максимуму до 80 град. теплоноситель, после нагрева БКН котел переключается на подачу в систему отопления (температуру подачи планирую 55 град). Планируется узел подмеса, т. к. подача в теплый пол по расчету не должна быть более 35 град. Интуиция мне подсказывает, что между котлом и узлом подмеса надо ставить гидрострелку, которая сбалансирует работу котлового насоса с узлом подмеса. Можно ли вместо гидрострелки поставить радиатор секций так на 10-12 ?
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Можно обойтись байпасом с перепускным клапаном.
    Режима "теплый пол" у котла нет?
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Нет. Сервисмены Термоны рекомендует температуру котла не ниже 50 град.
  4. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Для котла это будет комфортно?
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Ну если на него тапочки уютные надеть, и перед камином разместить с рюмочкой коньячка ... ;)
    Байпас обеспечит циркуляцию теплоносителя при перекрытии клапана, регулирующего подмес.
    Возможно, что байпас с клапаном уже встроен в котел.
    Но если Вам еще и радиатор нужен, то, думаю, схема имеет право на жизнь.
  6. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Да не то чтобы радиатор был нужен, просто теплоноситель циркулирующий в байпасе отдает тепло в котельную, где и так будет жарковато, а циркуляция в батарее, вынесенной из котельной, например в гостинную, отдаст тепло в жилое помещение.
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Обычно процесс бывает следующий: при превышении температуры теплоносителя на подаче контура ТП, двух- или трехходовой клапан перекрывается и напор на котловом насосе увеличивается. Тут и срабатывает перепускной клапан. Но через непродолжительное время, обычно, или клапан открывается, или котел отключается. Поэтому ничего эта трубка не отдаст; во-первых, не успеет, а во-вторых по причине того, что ее теплоотдача очень мала.
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Скажите пожалуйста Ovit1, есть ли у Вас какая-нибудь схемка данного решения? И как настроить этот перепускной клапан?
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Принципиально может быть и так:
    Но предполагаю, что байпас с перепускным встроен в котел.
    На ~10% ниже максимального напора насоса.
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Скажите пожалуйста Ovit1, в такой схеме насос смесительного узла и котловой насос при совместной работе будут работать корректно?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Будет, если как раз таки врезать между котлом и су байпасный радиатор, сам так сто раз делал :)
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Скажите пожалуйста, на сколько секций нужен радиатор ? Емкость всей системы примерно 85 литров.
  13. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    В конструкции котла уже имеется перепускной клапан. Тут проблема в том в другом, что из насосно-смесительного узла в обратку котла поступает теплоноситель с температурой 30-35 гр. При таком раскладе гидрострелка обязательна. В таком случае насосно-смесительный узел обязательно должен быть с трехходовым клапаном
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Соглашусь! Если котел не конденсационный, то подумать надо не только о гидравлике, но и о тепловом режиме (лишняя сырость в котле не к чему). Так что, подмес в обратку желателен, и гидрострострелка - один из вариантов. Нужно будет только увязать насосы котла и смесителя, чтобы даже при полностью открытом клапане на СУ, в стрелке осуществлялся бы подмес в обратку котла. Радиатор, думаю, тоже подойдет - по сути, это та же гидрострелка при сквозном подключении.
    Другие варианты:
    - трехходовой смесительный для подмеса (как на твердотопливных);
    - смесительный узел, в котором температура, возвращаемая в магистраль равна температуре подачи в теплый пол.
  15. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    А в чем проблема? Устроить регулирование по температуре обратки на коллекторе. Насос теплых полов молотит постоянно и при снижении температуры от заданной включается котел, начинает греть. Температура в радиаторе пофиг - его назначение не греть, а обеспечить нормальную работу насосов.
