Электрическая Схема Освещения
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Барнаульский, 24.12.15.
  1. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    В автоматических распашных воротах сигнальная лампа горит только во время движения створок ворот, либо при открытии, затем тухнет, либо при закрытии. Возможно горение лампы в другом алгоритме, например: Створки начали открываться, загорелась лампа (как и сейчас), створки открылись полностью, лампа всё горит не тухнет (как сейчас). Ворота начали закрываться, лампа всё горит и потухает при полном закрытии ворот. Т. е. надо заставить лампу гореть всё время открытия и закрытия ворот, без промежуточного затухания. Кто-нибудь занимался этой проблемой?
    Подскажите!
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Концевик на ворота?
  3. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Ну не знаю... Выходит так: створка достигнув крайнего положения, сначала выключает лампу (как сейчас) и нажимает на концевик, снова включая лампу, так?
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Концевик размыкающийся когда створка закрыта. Свет горит всегда когда створка открыта. Простейшая схема: фаза-концевик-лампа-ноль. По вкусу добавить выключатель шунтирующий концевик и еще один между фазой и концевиком.
  5. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Вы, извините, я не электрик, пока соображал...
    Не понял зачем столько ещё выключателей, но это не главное. Главное я понял, что на лампу через концевик будет подаваться отдельное от блока управления воротами, напряжение. Так ведь?
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Так.
    Выключатель можно один двухкнопочный, чтоб включать свет при закрытых воротах и отключать при открытых.
  7. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Догнал, как теперь модно выражаться...
    Раз уж пошла идея с выключателями, то пойдём дальше. В качестве сигнальной лампы использую светодиодный прожектор 10Вт, рядом стоит прожектор обычный для освещения двора, он запитан через проходные выключатели отдельно от блока ворот. Вот бы соединить всё в одну схему, да, с двумя разными напряжениями, вернее подающихся по разным путям!
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Напряжение одно. 10Вт- это мощность прожектора
  9. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Да, идея окончательно сформировалась! Два прожектора, управляемые проходными выключателями, к ним надо подключить ещё управление концевым выключателем, работающим на размыкание. Возможно ли это сделать? Если да, то какая будет схема?
    Прочитал о концевом выключателе, видимо не то, что надо, Он разрывает цепь, а мне надо, чтобы при открывании цепь замкнулась! Кто -нибудь знает, как?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Концевые выключатели бывают с разными контактами, Н. О. (нормально разомкнутый), Н. З. (нормально замкнутый), Н. О.+Н.З.(переключающий).
    Вам как раз нужен или Н. О. или переключающий.
  11. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    А концевые переключатели бывают на 2 направления, я так называю по аналогии с галетными (пакетными) переключателями? У меня схема получается с тремя проходными переключателями, вот на третий и нужен концевой переключатель!
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Что значит на 2 направления ?
    Может Вы имеете ввиду 2 группы переключающих контактов ?
    Да, есть и такие.
  13. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Простая схема с тремя проходными переключателями. Третий, так его назовём, ставится на ворота. Переключатели перекидного типа, выпускаются по форме одинаковой с простыми выключателями и на ворота его не поставишь, вот я и прошу совета, а какого вида переключатели пойдут на эту роль в моей схеме: тумблер, галетный переключатель или кнопочный.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Барнаульский, не выдумывайте, а ознакомьтесь с таким словом, как "шунтирование" Вот вашим концевиком и ШУНТИРУЙТЕ вашу схему на проходных переключателях на время открывания ворот.
  15. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Если можно, нарисуйте схемку, я не пойму шунтирования схемы. С тремя проходными переключателями вроде разобрался...
