1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
О некачественном герметике АБРИС
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AlexSAP, 24.12.15.
  1. AlexSAP
    AlexSAP
    AlexSAP
    Здравствуйте.
    В 2011 году поставил сруб. Вместо конопатки швов мне предложили заделывать швы межу бревнами герметиком (шнур АБРИС). Давали гарантию на 20 лет. Купил 800 метров и заделал все швы как снаружи так и внутри. Через 3 года герметик снаружи высох и стал вываливаться а внутри стал отклеоваться от стен и трескаться.
    Если есть кто-нибудь, кто так-же пострадал от данного материала - отзовитесь.
    Сейчас проигрываю суд заводу герметизирующих материалов из-за купленной экспертизы.
    Апелляция в конце января.
    Алексей Николаевич
    sap_job@mail.ru
  2. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Это не герметик высох - это сруб сел. А % растяжения герметика по всей видимости не выше 150 - 200.
    И кстати - а что у Вас с бревнами ?
    А вот и ответ -
    Относительное удлинение, не менее
    35%
    Он не мог не вывалится при усадке сруба .
  3. AlexSAP
    AlexSAP
    AlexSAP
    Сруб отстаивался 2 года. Герметик потерял адгезию, пластичность и стал твердым
  4. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    А пыль перед нанесением сдували? Дерево обрабатывали? Чем?
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Не думаю, что такие трещины из-за пыли...может быть палёнка...
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Почитайте инструкцию по использованию. :mad:
    Сначала требуется обработка растворами для улучшения адгезии, сушка, а потом покрыть лаком.
    Полнейший бред. Кому нужна такая возня? :faq:
  7. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Способ применения
    -Рабочую поверхность необходимо очистить от пыли и загрязнений, осушить от влаги. При повышенной влажности и запыленности поверхность рекомендуется обработать материалом Абрис Ру (мастика универсальная) или Абрис Рп (праймер)
    -Размотка рулона должна производиться плавно, без рывков. Бутиловая лента наносится на рамку вместе с пленкой. Пленка снимается после нанесения ленты.
    взято тут www.arsenal-impex.ru/tovar/germetiki_bytilkayhykovie/
