РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток! Запустил водяной ТП, но не силен в знаниях по настройке теплого пола, подскажите как правильно настроить ТП, при какой скорости насоса система должна работать, какой должен быть расходомер в контурах, какая дельта температур на подаче-обратке оптимальна, какая должна быть температура на подаче? Имею на 1 эт. 6 контуров от 50 до 77 м. Настраивал контура "методом тыка", скорость насоса -2 насос Грундфос, на длинных ветках расходомеры открыты по максимуму, на обратке вентиля тоже открыты по максимуму, на короткой ветке расходомер прижал наполовину. Сейчас имею на колекторах дельту в 4 градуса, подача 41 - обратка 37. Система работает 3 день, думаю потом буду температуру на подаче понижать как полы прогреются. И еще есть вопрос в насосно-смесительном узле (ICMA): имеется байпас, сверху вкручена термоголовка, внизу я так понимаю запорный вентиль, что с этим вентилем делать - открыть или прижать, как правильно настроить его и для чего он служит?
Имхо. Вопросы не имеют смысла, т. к. на них невозможно дать конкретный ответ. Никаких данных Вы не предоставили. Вам остаётся только "метод тыка", и судя по Вашему посту метод работает. Примерно через 3-4 недели можно будет произвести окончательную балансировку, добиваясь необходимой Вам температуры на поверхности пола. Параметры насоса должны соответствовать параметрам СО. В паспорте насоса есть график. Отложите на графике параметры Вашей СО и пересечение линий укажет необходимую скорость данного насоса. Расходомер выбирается с учётом расхода в контурах ТП. 5К-10К Температура подачи должна обеспечить необходимые параметры ТП.
