Как выполняются проёмы в СИП стенах
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 31.07.13.
  1. venich82
    venich82
    venich82
    Можно ли вставить окно, выпилив панель в тамбуре? :|:
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Конечно можно, между шпонок то...
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Можно, как Вам уже сказал @SergeyU, не трогайте вертикальные шпонки.
    На схеме ниже - пояснение:
  4. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    выпиливайте проем лобзиком, выжигаете ППС, делаете обрамление не забыв пропенить :hello:
  5. simsim1
    simsim1
    simsim1
    СПб
    @kord, Добрый день!
    Развейте мои сомнения, пожалуйста. На Вашем рисунке я обозначил зеленой линией стык панелей как вижу его я.
    1. Меня смутил черный контур обозначающий модули, эти контуры соединяются по красной линии, и в таком случае вертикальная шпонка держащая надоконный модуль и опирающаяся на подоконный модуль находилась бы «на улице» в проеме, т. е. не зашита в боковую панель.
    В общем стык панелей по зеленой линии верно, а по красной не верно?
    2. Вот на этом рисунке я верно указал невидимые на рисунке шпонки?
    Т. е. выборка в боковых панелях под 2 шпонки?
    Если верно, то какой глубины выборка под эти 2 шпонки? Если использовать сухую строганную доску то ее размеры после камерной сушки и калибровки 146*46. Получается, что 46*2=92мм+ для пены сколько то?
    На счет выборки ППС и толщины сухой доски в 46мм я рассуждал так:
    - Там где стыкуются две целые панели, то сращивать две доски по 46мм.
    Стандартная выборка ППС 50мм + дилатационный зазор мин 3мм + 50мм выборка ППС в соседней панели = 103мм. Против 92мм шпонки. 11мм разница. С каждой из сторон по 5,5мм заполняется пеной как я понял. Плюс наверно еще 1-2мм при склеивании шпонок есть. На форуме так и не увидел, как с линейкой показывают все эти моменты.
    - А в оконных и дверных проемах необходимо будет добирать ППС в боковой панели и уже добирать его глубину с учетом толщины шпонок, 46*2 + 3-4мм для пены например.
    Поправите, пожалуйста, если не так.
    Заранее спасибо!
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @simsim1, зависит от конкретного проекта
    вы эти миллиметры и линейку даже не рассматривайте если будет самострой
