1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как выполняются проёмы в СИП стенах
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 31.07.13.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    В данной теме будут размещена информация по выполнению проёмов в СИП стенах. Приветствуются ссылки на уже имеющиеся сообщения.
    При соответствии теме - сообщения по проемам в СИП стенах будут копироваться или переноситься сюда.
    Силовой оконный (дверной) проем в СИП стене.
    1. Стена с оконным проемом.
    2. Как бы "убрали" ОСП и увидели то, что внутри: деревянный каркас и пенополистирол
    3. Цветом выделены разные модули. Боковые, надоконный и подоконный
    4. Поближе надоконный модуль.
    5. И подоконный
    В качестве пояснения: данная система позволяет правильно передать нагрузку сверху вниз. Не зависимо от того, что сверху - перекрытие из отдельных балок или перекрытие из СИП панелей. При необходимости сверху применяется двойная обвязка, а при большом пролете надоконный модуль усиливается по принципу каркасного - доска или LVL брус на ребре.
    У нас не применяют СИП панели размером со стену (нет ОСП такого формата). Поэтому если кроятся панели или образую оконный проем из нескольких деталей, то не учитывать деревянный каркас, напрямую участвующий в процессе - нельзя.
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Народ подскажите, скоро приедут стены, кто как делает проемы под окна. Фирма поставщик предлагает вот вот этот вариант
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вы сомневаетесь в проф. пригодности застройщика?
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    нет я не сомневаюсь, так как застройщик я сам, как бы фирма производитель панелей не указывает в документации как делать данный элемент, просто был на их стройке и видел этот узел. Поэтому и спросил. Все же по разному строят, строю для себя вот и ищу оптимальное решение.
  5. kord
    kord
    kord
    Одно фото, а столько мыслей: на чем это всё стоит, где пена, почему нет зазора между панелей и что за ножовка?
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    стоит все это на стартовой доске, которая на бетоне, пена есть просто не выдавило в этом фото, на других оконных проемах она есть, зазора по спецификации нет, используется 50 мм доска, ножовка игрушечная детская, к строительству дома не имеет никакого отношения :). Теперь вопрос как вы ставите доску в проемах, остальное флуд.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Попросите (потребуйте) детально отрисовать этот узел в проекте, делов то.
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    выше я нарисовал как они предлагают, но я то спросил у мастеров, может как то по другому кто то монтирует, может в моем варианте есть ошибки, если все так делают, то так и скажите или это военная тайна.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так по разному делают, все зависит от нагрузок на узел и способа их (нагрузрк) передачи.
    Проектировщик который с вами работает, думаю не откажет вам и все растолкует, это в его (материальных) интересах.
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    спс глянул картинки и пришел к выводу что у меня правильная раскладка доски, как раз передает всю нагрузку на стартовую доску.
  11. kord
    kord
    kord
    Да, и каким образом верхний надоконный модуль передаст нагрузку вниз, на стартовую доску? Через саморезы?
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Почему через саморезы, он же лежит на доске и давит сверху на нее, просто я глянул схемы, в точ как у моей там нет, но все горизонтальные доски лежат на вертикальных, а не крепятся в стык к ним, или я что то не понимаю, проясните, а то уже запутался.
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @miloserdik, Да не есть хорошо когда шпонка разрывается.
    Я делал у себя так, первые два абзаца.
    Может пригодиться
  14. kord
    kord
    kord
    Вам @Ссергей, указал три варианта оконных проемов.
    Первая картинка - не силовой проем. То есть на указанной схеме проем в меньшей степени передает нагрузку, приходящуюся на него от перекрытия сверху. Ваша схема чем то похожа на первую картинку.
    Вторая картинка - мне больше нравится. Она является примером силового оконного проема. Когда существуют цельные стойки в боковых панелях, а также нагрузка передается от верхнего модуля, на нижний и боковые стойки.
    Третий вариант - разновидность силового проема. Очень большого проема, учитывая, сечение применяемой балки. Но сечение расчётное - и зависит конечно же от размера проема.
    Вы, как самостройщик, в зависимости от ситуации можете применять любой из вариантов. Ваше право пробовать и экспериментировать. Как Верно заметил @Ссергей, каждому проемы свое место. И проектировщик должен осознанно делать выбор подставляя в чертежи ту или иную схему сборки.
    Я, как сборщик - предпочел бы однотипность соединений, когда все оконные проемы собираются одинаково. Меньше думаешь, над вариантами - быстрее и точнее идет сборка. Поэтому я за однотипные силовые проемы. И уж тем более против, когда начинают вести сборку стен второго этажа, а в проемах первого еще и обрамление окон доской не выполнено.
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @kord, спс за развернутый ответ, моя схема- это схема именно проектировщика, под нее уже выбран паз 50 мм, просто хотел уточнить, по фен шую она или нет, я так понял проблема только в том что вертикальная шпилька из частей, а не целая, надеюсь это не сильно критично. Вот сколько смотрел видео и фото из разных тем не видел целых вертикальных досок.
    Может сделать вот, один разрыв вертикальной доски.
    Вот еще увидел в схеме гуляющей в нете вообще только на саморезы нагрузка передается.
