Вопрос по отмостке и фундаменту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ХаусМен, 24.12.15.
  1. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Доброго времени суток! Поделюсь своей проблемой, выслушаю советы.
    Имеется кирпичный дом, который стоит на фундаменте из ФБС (блок фундаментный), вдоль дома идет отмостка шириной ~ 70см.
    Между фундаментом и отмосткой образовалась расщелина :) В итоге туда попадает дождевая вода и так как подвал не гидроизолирован, то мокнут углы (напротив мокрых углов водяные стоки). Так же отмостка имеет небольшое растрескивание в местах поворота на 90 градусов, таких трещин примерно 4-5 вдоль всей отмостки и они по моему мнению не так уж критичны.
    Есть задумка, поклеить на часть фундамента (~20см) и отмостку гидроизоляцию, которая в свою очередь будет спускаться ливневый канал, который так же планируется исполнить. Далее поверх отмостки планируется вымостить тротуарной плиткой дорожку, которая так же будет предохранять слой ГИ от механического воздействия.
    Вопрос в следующем, как это смотрится с профессиональной точки зрения? Проблема как бы в попадании дождевой воды в расщелину между отмосткой и фундаментом и намокание последнего. Фундамент выступает над землей ~70см и 1,2м углублен (подвал). Так как он из ФБС, то влага без труда проникает через щели, плюс ко всему несколько блоков уложены сикось накось: (, что уже не переделать.
    Так же был бы благодарен, если посоветуете фирму (с сайтом и репутацией) которая занимается данным вопросом и работает по МО, так же в перечне работ будет утепление цоколя.
  2. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Отмостку не при мне делали поэтому про пирог и вообще есть ли там пирог, сказать не могу. Скорее всего просто выкопали и залили бетоном слой отмостки.
