1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Печь матрица 100 и дымоход через стену
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем zzaharii, 23.12.15.
  1. zzaharii
    zzaharii
    zzaharii
    В маленьком доме (6х4) на даче появилась необходимость иметь подогрев. Раньше, до перестройки, была кирпичная печь, но в процессе ремонтно-строительных работ было принято решение от нее избавиться. Сразу появилось больше места. Но проблема обогрева никуда не ушла. Варианты рассматривал разные:
    - электричеством (плохая сеть, могут быть перебои);
    - газовый конвектор (не нужно электричество, но нужен газ. да и баллон нужно выносить на улицу);
    - чугунный камин (хорош, красив, но на нем не приготовишь);
    - железная буржуйка (на ней и остановили свой выбор).
    В центре первого этажа, на месте кирпичной печи остался проем (0,6м) в стене между комнатами.
    В нем и подготовили место для печки. Выбор пал на печь матрица 100. Ее габариты 600х400х600.
    Расстояние до стен от боковин печи составило 200мм. Плюс - печь в защитном кожухе, т. е. В стороны не должно идти сильное излучение, от этом заявлял производитель.
  2. zzaharii
    zzaharii
    zzaharii
    Проходить сендвичной трубой через мансардный этаж (деревянные перекрытия и крыша) не хотелось. Очень сложно и опасно. По этому пришло в голову выводить трубу в сторону, через стену. На самом деле там две стены. Итого получилась такая схема:
    -печь (выход 115мм)
    -шибер (115мм в комплекте с печью был)
    - колено фиксированный 90градусов (120мм) одностенный
    - 1,5 метра подъем
    - колено универсальное (разборной) 90градусов
    - розетка 120
    - сендвич 1,5 метра (горизонталь)
    - колено 45 градусов
    - метр по диагонали
    - тройник 45 градусов
    - 5 метров вверх
    - грибок
  3. zzaharii
    zzaharii
    zzaharii
    Отводить от стены я рассчитывал на расстояние 0,8 метра. но по факту получилось 1,1м
    для удержания конструкции сделал два кронштейна. Нижний из трубы 40х40 2мм, на который я планировал ставить разгрузочную площадку. а верхний из трубы 40х20 2мм.
  4. zzaharii
    zzaharii
    zzaharii
    Сразу установить 5 метров вертикале не получилось. Оказалось, что нужна дополнительная фиксация трубы. Поэтому пришлось варить мачту. и фиксировать ее на кронштейны.
    После чего смогли поставить заключительную 5-ю секцию и зафиксировать хомутами.
  5. zzaharii
    zzaharii
    zzaharii
    А сама печь выглядит так.
  6. zzaharii
    zzaharii
    zzaharii
    Труба такой высоты получилась по 2-м причинам. Первое - она должна быть на уровне конька. Второе, для нормальной тяги надо каждый метр горизонтали компенсировать 3 метрами вертикали.
    Позавчера первый раз растапливал печь. Краска очень сильно пахла и дымела. Местами по вздувалась - небольшие пятнышки. О таких вещах заявлено в инструкции производителем.
    Вчера приезжал посмотреть и растопить, то пятнышки немного уменьшились, а не приятный запах краски ушел.
    Что могу сказать по печке: Нужно быть аккуратным с тягой - если выдвинут зольный ящик и открыта заслонка, то температура очень быстро повышается и можно перегреть дымоход.
  7. zzaharii
    zzaharii
    zzaharii
  8. Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    самарская обл
    (2).jpg для кирпичной печи шведка подойдет такой дымоход?
  9. zzaharii
    zzaharii
    zzaharii
    Добрый день. Я не могу вам с уверенностью сказать.
    Есть ограничения на эксплуатацию:
    - эти трубы не любят высоких температур;
    - надо что-то думать с переходом с кирпича на сендвич;
    - надо подбирать диаметр внутренней трубы и высоту дымохода.
    как-то так.
    Пусть профессионалы подскажут как правильно.
  10. Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    самарская обл
    [QUOTE="zzaharii,
    Добрый-вечер снова к вам по этой теме;)ваше мнение усек, купили баварию печь, тоже планируем дымоход примерно так, скажите конденсат по наклону45гр.трубы нестекает в печь?
  11. zzaharii
    zzaharii
    zzaharii
    Добрый день.
    Я думаю, что на метровом участке 45 градусов конденсатом можно пренебречь.
    1) Труба утеплена, а значит газы в этом месте будут незначительно терять температуру и как следствие не будет образовываться конденсат.
    2) Если даже будет незначительное количество конденсата в этой части образовываться, то в процессе эксплуатации этот конденсат испариться.
    Мне кажется, что более подходящее место для образования конденсата находиться выше, а если это так, то весь конденсат будет уходить на лейку.
  12. Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    самарская обл
    Ясно а скажите зимой приходилось пользовать печью или вы токо весна-осень?
  13. zzaharii
    zzaharii
    zzaharii
    Добрый день.
    Растапливал зимой. Оставил открытым шибер и зольный ящик приоткрыл на пару сантиметров.
    Пока вышел на улицу, чтобы принести еще дров, то колено 90 раскалилось до свечения, а вертикальная труба стала серого цвета, верхнее колено - серое с фиолетовыми оттенками :(
    Вот теперь думаю допустимы ли такие температуры для трубы 0,6мм?
    Кто-то подскажет из знающих?
  14. Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    самарская обл
    :hello:от патрубка по любому будет цвет менять нерж-колено и верт-труба,а труба у вас допустимо но раньше прогорит, тем толще то дольше;)себе ставлю на печь камин 0,8мм верт-трубу и заодно покрасию черной краской жаростойкой а дальше как увас через стену после тройника пойдут 0,5мм трубы
  15. Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    самарская обл
    Здрасьте:hello:скажите при порывестых ветрах бывает обратная тяга у вас?
