Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    город Брянск, село Толмачево
    Спасибо. Приму ко вниманию.
    Просто такой BOSH покупал форумчанин katyakovec, может он что подскажет.
    В Российском ИМ нашел Fukuda 3D MW 93-T за 8500 р., не бюджетно. В пределах 6-7 максимум хотелось бы.
    Поизучаю обзоры и отзывы на Fukuda 3D MW 93-T.
  2. sanya97
    sanya97
    sanya97
    Курск
    Заказал с Али firecore f93t-xr.
    При проверке прибора на точность, получилось следующее: - при разблокированном маятнике, все линии ложатся точно.
    - при заблокированном маятнике вертикаль сдвигается на сантиметр вверху - это брак? Подскажите, как у вас обстаят дела с вертикалью при блокировке маятника.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Нет.
  4. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    В одном из вариантов конструкции блокиратор прижимает маятник к стенке паза, он становится под углом, соответственно, и закрепленные на нем излучатели. Видимо, у Вас именно такая конструкция. Это не брак.
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    День добрый.
    Подскажите пожалуйста, лаз уровне deko при включении перестал проводить тест самовыравнивания и горят сразу все линии, при наклоне не пищит.
    Разобрал и обнаружил один волосок отпаян и болтается. С платы на маятник все пять не отвалились а один боковой прямой висит.
    На первом фото пять проводков закреплены, на втором шестой один конец со следами пайки не закреплен.
  6. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Ну так припаяйте его :)
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    ну так куда? не могу найти)
  8. timur30
    timur30
    timur30
    Астрахань
    Подскажите пожалуйста, мощность лазера 30 мВт не слишком вредная для глаз?
  9. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Смотрите, там должно быть, если мне не изменяет память, +, V0,V1,V2,V3,H. Это на плате управления, которая спереди. На еще одной плате, которая на маятника, должна быть подобная маркировка. Соответственно, и припаяйте. Если даже маркировки нет, то смотрите по порядку - там, где по логике вещей, должен быть провод, а его там нет, то значит туда и паяйте. Чтобы наверняка знать - до пайки включите прибор, наклоните маятник и дотроньтесь окончанием (обращаю Ваше внимание, именно окончанием) проводка до того месте, где по Вашим предложениям он должен находиться. Реакция - прибор мигает, пищит.
    Также в некоторых приборах провода, сигнализирующие о некорректной установке, припаяны к одной из стоек. Т. е. когда их убираешь, то прибор работает по-прежнему, но пищание/мигание не происходит. Можете посмотреть видео, там я немножко поподробнее рассказал о перепайке проводов.
    Вредная, поэтому в лазерных уровням она <1mBt.
  10. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Kostarica, на плате управления и на плате маятника (5шт) они все на месте.
    К клемме U3 платы управления припаяны 2 тонких проводка (фото 1), один идет на плату маятника (припаян), а вот второй болтается не припаянным и куда его не пойму.
    Уровень 5 линий. Не проводит тест на самовыравнивание и сразу горят все линии и все три кнопки управления не работают.
  11. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Тогда либо методом тыка, либо связаться с продавцом, объяснить ситуацию и попросить фото (желательно, пообещав оставить отзыв, иначе могут проигнорировать). Все те, которыми я торгую или приходилось сталкиваться, имели или одиночные провода, или дублированные от места до места.
  12. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Kostarica, можно же тыкнуть так что потом и тыкать не куда будет)
  13. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @ухта45, Вы же не бомбу обезвреживаете :) Тогда второй вариант - попросить фото у продавца.
  14. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Подскажите, есть ли способ с помощью лазерного уровня (трехплоскостник) подровнять пол?
    Может с применением зеркала, или еще как-то? Требуется подшлифовать полы в комнатах под укладку ламината.
  15. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @Lifebilder, если только с линейкой постоянно замерять глубину. Даже с нижним лазером особо ничего не придумаешь. У Боша есть модель (не помню название, можно посмотреть на сайте), которая неровности визуально показывает.
