Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    А кстати... нивелир с сервоприводом или ротационник (у него ведь тоже сервопривод для выравнивания, верно?) - они могут калиброваться пользователем электронно? Вроде бы, сам бог велел. Типа как дальномеры. Зажимаешь какие-нибудь кнопки и подправляешь лучик, вместо того, чтобы разбирать, крутить какие-то винты залаченые... Кто знает?
  2. Dionisij
    Dionisij
    Dionisij
    В ротационных есть такая возможность у GEO FENNEL и Leica. Построителей плоскостей с такими возможностями не встречал.
  3. sonertrack
    sonertrack
    sonertrack
    Добрый день, коллеги!
    Подскажите, какая модель пришла на замену RGK LP-618? Брал у товарища, девайс понравился, но в продаже нет. Чем можно заменить?
  4. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    @Kostarica, спасибо. Как я понимаю, нивелирование - это построенный луч, на рейках смотрится изменение относительно реперной точки. Как, кстати, борются с наклоном рейки, ведь помощник-алкоиван может держать ее неровно?
    А для моих задач нужно не только строить луч, но и плоскость, которая будет отображаться (в очках или так) по линии стены и по ней можно будет выравнивать кладку. Так ведь ротационные приборы автоматом могут и то и то, верно?
    Вот я нашел, например, Leica Rugby 680 - это оно? Или RGK SP 800? Ну лейка хотя бы фотомодули для мобилочек делает, есть шанс, что в оптике разбираются. А эти RGK кто такие?
  5. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @Sm0lny, пожалуйста.
    Выше Вам написал, что я лично даже не представляю каким образом Вы будете при помощи лазерного нивелира/уровня класть кирпич. Также имейте ввиду, что далеко не каждый производитель выпускает кирпич идеальной геометрии, т. е. лицевая сторона может иметь одни размера и тыльная, т. е. та, которая будет использоваться при выравнивании, другие. А шнурка натягивается по внешней, лицевой стороне. Он то и будет на виду. Вы же ей не только контролируете равномерность по высоте, но следите за тем, чтобы по длине никакой кирпич не выходил из своего ряда. А для этого сначала нужно как можно идеальный выгнать углы здания, и уже на основе них либо гвоздями, либо металлическими уголками, либо кирпичами натягивается шнурка.
    RGK заявляет себя как производитель измерительного оборудования. По всем реализуемым категориям не скажу, а среди лазерных уровней замечена продукция LaiSai, Fukuda, JSEASLY, LuDian и еще несколько китайчат. В общем сборная солянка из китайских брендов, иногда несколько измененная (преимущественно только цветом) с логотипом их фирмы, и практически без аксессуаров, которые имеются в исходнике.
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Просьба посоветовать, какой форм-фактор исполнения лазерного нивелира-уровня оптимальнее для стройки в широком смысле - от фундамента и до гипсокартона: ведерко или 3д?
  7. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Неоднократно поднимался этот вопрос и, как обычно, каждый остался при своем мнении. Поэтому, ИМХО: 2д или 3д, соответственно, с 2-мя или 3-мя призмами. Приблизительно такой конструкции
    Им значительнее удобнее работать, чем "ведерком". Имейте ввиду, что его польза для всех работ на улице (в том числе и фундаментных) имеет ряд ограничений, а именно: придется работать или в темное время суток, или с лазерным приемником. Днем на улице линия лазера вчистую проигрывает солнечному свету - ее не видно. Не хватает силенок тягаться, предельная мощностью излучателей <1mBt. Поэтому лазерный уровень - это, все-таки, инструмент для внутренних работ.
  8. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    @Kostarica, я как раз не очень понимаю, чем плоскость от нивелира будет отличаться от шнурки. Выложил ряд, проверяя каждый блок уровнем, затем выставил нивелир по углу и проверяешь, где кладка убежала в силу накопления ошибок или геометрии, и стесал лишнее. Причем нивелир же тоже по внешней стороне работает. А в процессе кладки нивелир может так же определять, не вышел ли блок своей узкой гранью за кладку.
  9. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Хорошо, допустим. Вот дом таким образом у нас будет начинаться кладка:
    Опять же, допустим, что линию мы будем видеть неплохо. Поставили уровень в центр, по высоте вышло неплохо. Теперь проверяем сбоку.
    Сбоку вышло не совсем ровно. Ничего страшного, будем стесывать. Смотрите, какие сразу вопросы у меня в голове появляются:
    1) как будем находить наплывы? Если почти вплотную пускать луч, то начнет ползти по образовавшемуся кратеру. Пока его не удалишь - дальше не увидишь. Кроме того, луч показывает, что есть препятствие, но не показывает насколько он надо стесывать;
    2) через 10 метров, в зависимости от той или иной модели линия луча может быть толщиной 2,5-3,5мм;
    3) стесали на 1,2...5 ряду, а дальше как будем стесывать? Моститься?
    4) уровень, вроде как, был призван сэкономить время и силы. А получается, что как-то не очень это получается.
    Смотрите еще такой момент: забиваем в поисковую систему запрос "Кладка кирпича с лазерным уровнем". Разметка кладки - есть, проверка кладки - есть, контроль кладки - есть, а вот ссылки на непосредственную кладку при помощи уровня - нет. Что как бы намекает :)
  10. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Тут на youku наткнулся на такое вот приспособление для кладки (ролик скачать не получилось, картинки с сайта).
    44709417.jpg -737281775.jpg 1472385901.jpg -1495841948.jpg Screenshot_20190528-113012.jpg
    Заявляют 3-ий класс безопасности лазера. Но фоток работы на улице у них нет, только внутри помещения.
  11. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Отвечу-ка я сам себе. Да, могут. На али появился ротационник Firecore 207A по цене хорошего 3D нивелира (дешевле я не встречал). Я его купил и написал подробный обзор на муське. И да, он калибруется.
  12. Олег Фомин
    Олег Фомин
    Олег Фомин
    Народ, подскажите чайнику, как быть, на улице, линию от лазерного нивелира видно только на расстоянии до 5 метров максимум, дальше не видать ничего. Как из положения выходят?
  13. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Приемник "ловушка" если по уму, или через камеру смартфона.
  14. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    1) покупают лазерный приемник;
    2) проводят измерения в темное время суток;
    3) если лазерный уровень "ведерко", то в нем на пересечение горизонтали и вертикали (необязательно, может и в 5-10см от центра быть) яркая точка. В зависимости от класса яркости излучателей/цвета линий она видна на расстоянии до 20-25 метров днем;
    4) теневая ловушка из картонной коробки;
    5) фронтальная камера смартфона.
  15. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    6) металлическая линейка.
