ПМО 44. Стоит ли вообще пытаться?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Государыня, 23.12.15.
  1. Государыня
    Государыня
    Государыня
    Колодец в Ленобласти, 4,5 кольца, застрял в глине, дальше копать не стали. Загерметизированы стыки, сделан глиняный замок, засыпано песком, внутри слой песка насыпан по глине. Дебет 1кубометр в сутки. Вода нужна для технических нужд, стрика, бойлер. Нужно два крана одновременно, расход понятно меньше куба в сутки. И вот, получили анализы (С этим вообще можно что-то сделать? Посмотреть вложение 3637008 Посмотреть вложение 3637008 Посмотреть вложение 3637008
  2. Государыня
    Государыня
    Государыня
    По-моему, со вложением у меня не получилось.
    Запах 1
    Водородный показатель 6,24
    Мутность 21 (пдк 1,5-2)
    Цветность 142 (пдк 30)
    Сульфат-ион 25
    Хлориды 16,38
    Окисляемость перманганатная 44 (пдк 5-7)
    Нитрат-ион 2,1
    Жесткость 2,7
    Железо общее 1,9 (пдк 0,3)
    Сухой остаток 380
    Нитрит-ион 0,02
    Аммоний-ион 2,92 (пдк 1,5)
    Марганец 0,05
    Фториды 0,2
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сделать можно но дорого. Это какой район Л. О?
  4. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Может имеет смысл пробежаться по соседям и уточнить - какой глубины есть колодцы? есть ли у кого скважины? - и потом уже кубатурить. А так, по подобным показателям кто -то уже шутил - на входе ставить Топас, а далее как в обычном случае. В любом случае поиск альтернативы источника водоснабжения - вопрос №1.
  5. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Это не шутка, у меня почти так и сделано. 2 кубовых емкости с переливом. Использую коагулянт. Для окисления и обеззараживания - 300 Вт УФ лампа.
    А септик - тверь 3х кубовый :)
  6. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @VinsentAoki, в моем понимании септик это для биологической переработки сточных вод.
    Биологической - использование специфичной микрофлоры и аэротенков.
    Переливные-же септики переродились просто в емкость.
    ЗЫ сам на емкостях с химией. Тяжко.
