ИК пол или пеллетный аквакамин
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Sl1ng3R, 23.12.15.
  1. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Всем привет.
    Заранее прошу прощения за наверное тупой вопрос, просто уже в течении трех месяцев читаю форум - а на каком либо варианте так и не остановился.
    И так... есть только что построенный дом. 6х9, профилированный брус естественной влажности (сейчас до весны усаживается). Стены первого этажа 150мм, перегородки 100мм. Утепление пола 100мм, перекрытие 100мм. Второй этаж каркасный, утепление стен 100мм, потолок 150мм. Общая площадь около 90 квадратов. Фундамент винтовой, позже будет закрыт панелями.
    В последствии дом будет дополнительно утепляться снаружи 100мм ваты.
    Это была скажем так вводная... Как Вы видите - дом простенький, скажем так бюджетный вариант. Дом для ПМЖ, для двоих. Газа нет и вероятнее всего не будет. Электричество 10кВт, три фазы.
    Думаю чем топить, пока вывел для себя два варианта:
    1. ИК полы, сплошной плёнкой 220Вт на метр, управление термостатами.
    2. Пеллетный аквакамин на 10 или 20кВт. Дальше стандартно - батареи.
    Цены на электричество стандартные: 3.71 днем, 1.79 ночью. Пеллеты от 6500 (серые) до 8000 (белые) за тонну. Хочется тратить как можно меньше...
  2. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    Как по мне, лучше инфракрасный теплый пол. Монтаж простой да и по качеству отопления неплохо.
    Если хотите побольше узнать о ТП то тут общаются много https://www.forumhouse.ru/threads/41135/ можете почитать ветку и задать там свой вопрос)
  3. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Я бы остановился на пеллетном камине. Может даже на отдельностоящем котле, чтобы дымом не пахло.
    100мм утепления пола маловато. Теплопотери будут с пола. 100мм утепления мансарды тоже мало.
    Температуру теплого пола лучше не превышать 27-30°С, т. е. с квадрата пола вы не снимите больше 80-100 Вт, под мебелью теплый пол будет бесполезен, т. е. 100% пола пленкой не закроете.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Дом на сваях, утепление пола 100мм, ИК полы деньги на ветер, если пол не до утеплить как и потолок...
    Если дом ПМЖ, где у Вас будет септик и водонагреватель...
    Вы можете это отобразить на Вашем плане
  5. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    В первом посте ошибочка была... пол конечно же 150мм, хотя это не сильно меняет картину.
    Водогрей будет висеть по правой стене санузла, ЛОС по плану застройки участка в 3 метрах от санузла.
    Сейчас на самом деле концепция уже поменялась, отапливаться буду кондеями + печка для морозов.
    ИК отопление испытал в живую на даче - до -10 все нормально, расход даже не очень большой, а вот с новогодними морозами ИК уже не вытянул... Пеллетный котел ставить тупо некуда, а пеллетный аквакамин не понравился малым временем автономной работы + по факту не дешевле электричества выходит...
  6. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Под печку фундамент нужен мощный. Хотя можно использовать металлические готовые топочки. Они лёгкие и быстро прогревают помещение.
  7. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Я как раз из за не желания заниматься фундаментом и хотел ставить что то маленькое и железное
  8. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Sl1ng3R, электрический пол удобнее контролировать, но топиться дороже, чем твердотопливными. А вообще можно сделать комбинированное отопление, у нас сейчас много кто так делает. Печка + теплые электрические полы.
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Если в зиму не уходить с отоплением, то наверно пеллетный камин воздушного отопления. А вообще надо второй этаж из отопления исключать., иначе или ИК днем деньги будет есть или водяной котел с разводкой.
