Вертикальный коаксиальный дымоход. Вопросы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Андpей, 23.12.15.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира, друзья!
    Приобрел 24кВт котел Viessmann выход под коаксиал 60\100
    Хочу поставить вертикальный дымоход с выходом на кровлю.
    Очень бы хотелось пообщаться с пользователями и монтажниками такого варианта.
    Плюсы, минусы, подводные камни.
    У какого производителя лучше оголовник брать?
    Всем заранее спасибо!
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Андpей, если будете два этажа проходить, то лучше увеличить сечение коаксиала.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Котел будет на первом этаже, а труба на второй, мансардный. Длина трассы 4,5 метра.
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Андpей, если поворотов не будет, то пойдет не меняя диаметра. В стену у вас не получается?
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Поворотов не будет. Но я немного не пойму как конденсат то отводить если коаксиал вертикальный идет от котла? Или не нужно вообще его отводить?
    С котлом взял 5 коаксиальных труб по 1 метру и больше ничего. Надо еще выбрать оголовок. Какой фирмы брать я не знаю, а у Виссмана ценник кусается, есть варианты в 3-4 раза дешевле.
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Андpей, у Виссмана есть вставки для отвода конденсата, а если котел конденсационный то конденсат в котел. Оголовок если подойдет, то любой.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите Шидель Мульти. Если заинтересует - могу рассказать и объяснить.
  8. Дом071
    Дом071
    Дом071
    Поставил примерно то, что вы хотите. Котёл конденсационный Бакси на 1 этаже, коаксиальный прямой дымоход 125/80 через мансардный этаж на крышу, выпуск-оголовок дымохода антиобледенительный Бакси. При минусовых температурах выпуск дымохода обмерзает. Обмотка греющим кабелем помогает избежать перекрытия подачи воздуха в котёл, но не решила проблему образования льда. При низких температурах лёд нарастает быстро, опасаюсь, что его масса сломает или сорвёт выпуск с крыши. Сейчас разбираюсь, на что лучше менять дымоход: горизонтальный или раздельный. Горизонтальный выпуск конденсационника Висман (какой-то мощный котёл) наблюдаю у соседа: под трубой глыба льда высотой с полметра (наросла на пару недель), на трубе сосулька больше метра образуется за 1-2 дня морозов -15-20 град.
  9. Дом071
    Дом071
    Дом071
    Уточнение к пред. посту. Лёд образуется не на самом выпуске дымохода, а на крыше рядом с ним. Котёл работает в высокотемпературном режиме (80/60 град). Конденсат выпадает на нижнем козырьке оголовка, который закрывает отверстия подачи воздуха, далее он стекает на крышу и там замерзает. В результате вокруг выпуска растёт красивая ледяная корона. Снимается она достаточно легко, без горячей воды и т. п. Угрозы дымоходу при температурах -15-20 град вроде бы нет. Летом попробуем увеличить длину центральной выхлопной трубы на 25-30 см. Возможно, это решит проблему. Или нет.
  10. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Кто какой фирмы вертикальный коаксиальный дымоход использует и есть ли у него обмерзание?
    Какую проходку используете через металлочерепицу?
  11. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Всех приветствую. Достался дом с вертикальным дымоходом две отдельные трубы. Можно ли к ним подключить газовый котел. Из котла разделить поставить и в разные трубы?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одна дымоход, другая -вытяжка.
    Дымоход можно. Забор воздуха, делать отдельно.
  13. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Получается в любом случае для забора воздуха придётся отверстие в стене делать! Так уж тогда обычный коаксиальный поставлю через стену. Не хотелось лишние дырки делать когда уже имеется дымоход
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А просто атмосферный настенный котел? Не?
  15. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Не
