Бюджетный дымоход для печи медленного горения
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Smollwille, 23.12.15.
  1. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    Какая дискуссия тут, пока меня не было.
    Шибер установлен правильно, можно перевернуть, но с другой стороны он такого же размера.
    Что либо готовое в него вставить чтоб было по конденсату не получиться так как в продаже нет, переходник то не так просто найти. Как не крути один стык под дыму получается. Уплотнять его как я уже понял на личном опыте бесполезно, то что не термостойкое сгорит, термостойкое трескается, крошиться, отваливается. Кроме как делать самодельный переходник по прежнему выхода не вижу.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Может делать правильно изначально, адаптер котла м-м, а выше все по конденсату?
  3. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    Как изначально скажите тогда?
    шибер п-п
    адаптер м-м
    дальше все по конденсату
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Адаптер м-м, дальше все по конденсату.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Найдите жестянщика на рынке или в гаражах - он вам сделает любую деталь.
  6. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    Так все и собрано, по адаптеру и бежит по единственному стыку который по дыму
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужен адаптер отводящий конденсат.
    Напишите в личку, какой диаметр.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так и будет бежать если стык останется по дыму.
    кстати, можно самому переходник сделать - берем лист жести, край загибаем под 90 град, с другой стороны загибаем в другую сторону. Потом оборачиваем вокруг трубы, загибаем один загиб за другой и молотком пробиваем.
    Если жесть срезать наискосок, то получится конус, что нам и нужно;)
    Ну на схеме показал как мог, вдруг пригодится:hello:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай, простите, не являюсь профессиональным жестянщиком, хотя и трубу вручную могу согнуть и прямоугольных воздуховод изготовить и стальную фальцевую крышу покрою...
    Но я ни чего не понял что и как вы предлагаете.
    Не исключаю, что другие более сообразительные.
    Но можно ли это в форме чертежа?
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если время будет нарисую более понятно.
    там просто гнутся края в разные стороны, а при скручивании они заходят один на другой и потом загибаются.
    а сам конус получается из-за разности диаметров на концах.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Попробуйте на листе бумаги загнуть края в разные стороны на 1 см. Потом скрутите трубкой и соедините соедините загнутые края - так понятно будет. Там все просто на самом деле
  12. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    Я помню, времени сейчас не хватает замерить, надо в магазин съездить все померить чтоб нечего не разбирать лишний раз
  13. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    сложно понять когда так нарисовано. С правильным чертежом было бы проще.
    А нарисован обычный конус, загибы это замок как на водосточных трубах и дымоходах из черняги
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Некогда чертить - пишу только с работы...
    Про замок - все верно. Только трубы из прямоугольника жести делают, а если из трапеции трубу делать, то она на конус получится.
