Бюджетный дымоход для печи медленного горения
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Smollwille, 23.12.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда это о нем:
    А пример приведенный нужно все равно пояснять... Что вы сказать этим хотели?
  2. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    Подскажите еще как правильно дымоход через железо бетонную плиту сделать.
    Гараж, потолок из ЖБ плиты сверху рубероид. Отверстие пробиваю, дымоход собираю это все понятно. А дальше как отверстие отделать? Чем вокруг закрыть чтоб крыша не протекала?
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Smollwille, я бы взял подходящих размеров лист оцинковки, вырезал отверстие, развальцевал вверх под трубу...к мягкой кровле на герметик для мастерфлеш, вокруг трубы тоже герметиком, но уже термостойким. Зафиксировать на плите можно дюбелями, только шуруп заменить кровельным саморезом...:cool:
  4. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    Спасибо
    А вот такие штуки как?
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Smollwille, типа того...трубу зафиксировать только, чтоб не раскачивалась...:cool:
  6. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    Зазор между трубой и бетонной плитой чем лучше заделать? Цементом замазать или минеральной ватой?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Неплохо себя ведёт гипс. Достаточная механическая прочность, в случае ремонта легко расколупать.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Тут две заковыки видятся... Зима, мороз, условия не для схватывания гипса или цемента... Тепловое расширение стальной трубы, что крепче окажется ? По месту надо ориентироваться, для пластичности заделки может наполнитель какой - то негорючий ввести, ту же мин. вату ...? Я неспроста сначала посоветовал лист оцинковки с отверстием, он и крепит трубу, и от осадков защищает, а зазор в плите утеплить не проблема.
  9. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    Все обдумав, решил все таки взять нержавейку, что через год-два не менять все. С трудом нашел за 640р. до нового года была 600.
    Привез в гараж возникла проблема.
    Печь медленного горения., дымоход нужно собирать по конденсату.
    По конденсату его ни как не собрать, на шибер можно одеть только по дыму
    Почему у печи бутакова так сделан шибер непонятно.
    Как правильно собрать? Переходник искать какой то, такие существует?
    По конденсату не одеть на шибер.
    По дыму собираеться
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Собирать по конденсату, на шибер ставить адаптер мама-мама.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Товарищ Сухов Вам правильно посоветовал. Адаптер М-М, Вам поможет.
  12. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    Купил адаптер М-М. Печь работает все отлично кроме одного, один стык получился по дыму.
    И по этому стыку вода, конденсат бегут ручьями, и все это очень сильно воняет.
    Собрано на герметике но толку от него ноль.
    Почему у печи у которой дымоход нужно собирать по конденсату обязательно сделан один стык который можно собрать только по дыму? Косяк конструктора?
    Думаю подобрать кусок водопроводной трубы и попробовать выточить у токаря переходник чтоб он вставлялся в шибер по конденсату а в него дымоход или хотя бы чтоб дымоход можно было вставить к шиберу приварить.
    Или мож это как по другому решается? Явный же просчет или я чего то не понимаю не так делаю?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Закажите переходник "папа-мама".
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если есть возможность снять адаптер и поменять на другой - готов помочь "горю"...
    Пишите в личку.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
