Бюджетный дымоход для печи медленного горения
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Smollwille, 23.12.15.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @АлешинНиколай, из практики знаю...Была у нас котельная кустарная на отходах мебельного пр- ва, труба к ней простая советская 219-я...дошло до того, что затянуло её смолами совсем, но она же не корродировала ! Заменили её на 325-ю, стояла без проблем...Дым от этого котла был аналогичен ... Я тут на форуме разоспорился с одним пожарным, так он всем предлагает стальные толстостенные ставить...:faq: По- своему, он прав...Не технологично только.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Она корродировала, но она толстая просто...
    Да и потом, корродирует труба не от газов, а от воды - если газы горячие - коррозии меньше будет.
    А с диаметром почему так - незнаю... Может обваливалось все? Ведь котельные кирпичные трубы не засоряются...
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @АлешинНиколай, если дым охладится, а в стальной не утеплённой обязательно, то и конденсат появится...Соль сухая на дорогах зимой тоже безопасна, пока не коснётся снега...Видел стальную трубу на земле уже, рядом с котельной, она на угле...в труху практически, пришло время...Согласен что корродируют, вопрос времени.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я видел такую трубу в пользовании:)]:)]:)] - верх в дырах весь - дым валит из них.
    Потом отвалился верх и висел на кусочке... Но в итоге сезон закончили так.
    Так вот, труба эта стояла минимум 50 лет уже... Всему приходит конец...
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У меня в бане стоит труба из чёрного металла 1,5 мм без утепления. Топим баню нечасто, раз 15 в сезон при положительной температуре воздуха, стоит уже 8 лет. Топлю печь без фанатизма, но всегда стараюсь добиться бездымного горения, то есть воздух через поддувало подаю в таких количествах, чтобы из трубы шёл только горячий воздух без дыма. В результате трубу ещё ни разу не чистил, тяга отличная, визуально осматриваю каждый год в начале сезона. Если топлю сушёной берёзой, то бездымное горение получается всегда, а если сосной, то дымок имеется, особенно после закладки новой партии дров.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    все верно, но тут ведь дымоход для печи длителтного горения ищут, а у них всегда дым холодный
  7. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    Вариант с б/у трубой рассмотрю, узнаю что почем. Но готовый дымоход предпочтительней.
    А если трубу установить на печку, и конденсат если и будет то будет стекать в печку и отложения при чистке туда же, а там все испариться выгорит? Так можно? Печь бутакова планируется модели студент у нее выход под трубу сверху, вроде и устанавливать рекомендуется без тройников
  8. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    пока нужна хоть какая то труба. За год-два постараюсь приобрести нормальный дымоход
  9. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    да 5 метров
    4-х мало будет?
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    бутакова только через тройник-не вычистите оттуда сажу. а то что стекает-не горит а коксуется
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    да нет, можно и 4. у меня не бутаков, но труба 4метра и все работает, хотя тоже 5нужно
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чаще всего это нет большого достатка и не от "великого" ума, а в попытке сэкономить, при стремление перехитрить свой хвост, пускаются в авантюру по устройству дымохода из подручных материалов"
    Как это бывает часто:
    Обычно этим занимается такой самостойщик-изобретатель посчитавший, что он может и хочет сэкономить...
    Для этого трубу он берет лежалую, что значительно сокращает её стоимость и срок службы, минвату или не берет, или самую не подходящую, но дешевую...
    Потом, для экономии времени и считая себя и так "семи пядей во лбу", они не хотят ознакамливаться с основными принципами "дымоходостроения" и правилами безопасности... Делают как придется или как у соседа.
    Еще, для пущей экономии, не делают надежных, но минимально необходимых, крепежей, нормальных тройников, тепловой изоляции, отвода конденсата и многого другого...
    Для, все той же пресловутой "экономичности", нарушают и требования пожарной безопасности... Они же типа "умные" да и "рука терпит", и "ни фига не будет"...
    Ну и усугублено всё применением не надлежащих материалов и технологий...
    Иногда это все заканчивается нормально, но чаще всего печально и даже плачевно.
    Обычно такие люди здесь не бравируют собственной неосмотрительностью и не адекватностью, но их многократно больше! Тех, у кого эксперименты с дымоходом над собой и своим имуществом завершились пожаром и даже утратой всего имущества...
    Хотя многие из них и экономическую "целесообразность" подсчитывали с выкладкой цифр (Труба из вторчермета, 1000 рублей минвата с завода - бутылка, довез на машине кума - пузырь, сваршик- сам Итого Тыща плюс две бутылки и закусь) и даже других призывали: "делай как я!"...
    Иногда они даже не способны признавать собственные ошибки и свова и свова наступают на те же грабли!
    Даже после пожара или развалившейся трубы...
    Люди! Одумайтесь!
    Берегите Себя!
    Всех с Наступающим новым Годом!
    Счастья и Здоровья Вам и Вашим близким!
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Алексей Телегин, конечно во всем нужен здравый смысл! для примера:
    Месяца 2назад чистил трубу от котла-так там вообще чистки небыло предусмотрено, а труба в колене под 100% просвета засорена была... Уж и кирпичи вытаскивал-там железная труба внутри оказалась. Короче и так и так... пока не прорезал болгаркой дыру-все бесполезно...-Строили сами, "на века"... в итоге теперь дыра в трубе на самом видном месте, заделанная до лета асбестом и железом...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай, вот в Вашем случае почему так произошло?
    Из-за необдуманности, или торопливости? Или пофигизм помешал все с самого начала сделать правильно?
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не пофигизм, а со слов хозяйки - "муж хотел сделать на века, а ему сказали что от котла труба не засоряется". Сделано там реально капитально все - одной сварки метра 2 швов - все трубы сварены.
    Котел "Дон" - выход трубы - прямоугольник - на него наварен такой же короб, потом вверх от короба труба сантехническая, потом поворот. А вот тут самое интересное: внутри кирпичной трубы еще одна труба, в которую труба от котла вставлена без зазора... Короче никак не прочистить...
    Хотел "на века" сделать, а сделал "геморрой" :(
