"Проект" фундамента под веранду
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Deep, 18.05.09.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Как всегда, стройка подпирает, а с рабочими уже необходимо согласовать все технологии строительства. И первым камнем стал фундамент.
    Я накидал схемку фундамента веранды. Итак, краткая характеристика:
    Столбы стандартные 10 см в диаметре армированные с расширением внизу до 25 см. Обратная засыпка - песок. Либо заливка в асбестовые трубы, либо в канализационные, либо в рубероид, пока не решено. Глубина залегания столбов 1,6 метра - скважина. Под подошву песчаной отсыпки не будет, будут лить прямо на землю, т.к. ниже глубины промерзания.
    Ростверк (обозначен красным) сечением 25*25 см лежит поверх всех столбов. Армирован.
    Расстояние от центра столбов до фундамента основного здания - 20 см. От края ростверка до основного фундамента соответственно 7,5 см. Высота ростверка над землей - 15 см. Остальные размеры проставлены на чертеже. Чертеж в масштабе, размеры указаны в см.
    Характеристика почвы - глина/суглинок. Вода верховодка/дождевая на 0,3 м. сейчас стоит. Пучинистость на 9 балов из 10.
    Вот собственно и все.
    Если надо, характеристики основного фундамента не известны. Но это лента шириной 40 см. Глубина не известна, поэтому привязка к основному фундаменту невозможна.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Вот и чертежик
    Никто не подскажет?
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Раскритикуйте, пожалуйста, "проект" фундамента под веранду
    Немного подправил чертеж. Теперь столбы стоят почаще.
  4. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    Вполне грамотно, вы спланировали.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    А еще есть мнения?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. серж82
    серж82
    серж82
    На мой взгляд всё правильно, главное следить за качеством исполнения столбов строителями, я выкопал бы, или попросил строителей выкопать скважину в глубь, и посмотрел бы, где начинается плотный грунт, весной делали похожий фундамент знакомому, плотная глина начиналась на глубине 1,5м., поэтому закапывались на 1,7м., по углам и в местах пересечения стен 2м., уровень грунтовых вод весной около 15см.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Единственное, что меня волнует - пролет для ЖБ балки в 2,8 м.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Несущая способность одного столба - 700 кг. На закрытую часть веранды приходится 6 столбов. Это 4200 кг. Вес закрытой веранды с учетом стекла получается около тонны. + снеговая нагрузка 2000. Вообщем столбов хватает, т.к. не думаю, что на стол больше тонны продуктов удасться уложить.
    Под столбы песчаную подушку передумал сыпать. Об этом придется долго спорить со строителями, которые, по-моему, готовы песок засывать даже себе в матрас.
    Теперь сечение ростверка. Достаточно ли 25*25 см?
    Вообщем все, начинаю строительство.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Очень срочный вопрос. Пролет 2,8 метра для жб балки (залитой самостоятельно) нормально или много? С учетом того, что на ней ничего стоять не будет.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Похоже придется добавлять столбов.
    Сейчас 16 столбов по 700 кг каждый (несет нагрузку). Это 11 тонн.
    Вес ростверка получается 7,5 тонн.
    Снеговая нагрузка 3 тонны.
    Остается 500 кг. И то это вес деревянной конструкции. То есть впритык.
    Может быть еще кто что выскажет?
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Куда делись фундаментщики интересно?
  13. Rebekk@
    Rebekk@
    Начинающий строитель
    Rebekk@
    Я не инженер, поэтому на вскидку подкрепить свое мнение расчетом не смогу, но как архитектор выскажусь. Интуитивно хочется поставить столбы почаще, а сечение ростверка уменьшить. Еще интересно, что будет выше, я бы постаралась привести шаг столбов по торцу и фасаду веранды к единому модулю.
  14. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Роствёрк можно уменьшить до 200мм в ширину, столбов добавить туда, где шаг между ними получился 280мм, получится шаг 140мм. Ещё можно сместить все столбы по фасаду и задней стене веранды, чтобы установить ещё один столб дополнительно. Шаг с 223 уменьшится, и нагрузка на каждый столб распределится. Я насчитала 7 столбов дополнительно. Там, где четыре пролёта по 225мм, и один в 248мм, можно не добавлять, я думаю.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    А у меня по Вашим рекомендациям вышло 6 столбов дополнительно.
    Там где не заштриховано - это можно сказать будет навес открытый, а где заштриховано - застекленная веранда (у нее вес больше), поэтому мне кажется именно там где Вы предлагали по фасаду и задней стенке сдвинуть столбы, чтобы еще пару поставить - думаю не надо. Там нагрузка только снеговая будет.
    А вот поставить в пролеты по 280 столб я чего-то не догадался сразу. Туда и поставлю. Будет всего 20 столбов.
    Блин, люди на такое количество столбов дом полноценный каркасный ставят...
  16. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    А я ещё считала тот пролёт, который 274,8мм, как 280мм :) Если его не считать, то правильно, 20 получается. Итого 20х700кг= 14000кг несущая способность столбов. Минус роствёрк и снег, получается запас 4000кг. Сколько кубов дерева планируется использовать?
