1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Одноэтажный дом 6х8 из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Metallurg74, 23.12.15.
  1. Metallurg74
    Metallurg74
    Metallurg74
    Челябинск
    Приветствую всех! Собираюсь строить дом весной 2016 года на ПМЖ в СНТ "Электрометаллург". Участок 2,5 сотки размеры участка 10х25м. Дом планирую одноэтажный 6х8 с отступом по трем сторонам участка по 3 метра а с одной 1 метр, с надеждой в будущем выкупить вторые 2,5 сотки у соседей. Дом планирую строить из арболитовых блоков 190х190х390, толщина стены 390мм, перегородки 190 мм. Есть в продаже блоки 100 мм, вопрос, стены из них будут устойчивы - если их на перегородки использовать? Под домом хочу сделать подвал (он же фундамент) монолитный железобетон на глубину 1,5 метра и над землей 0,5 метра, вход с улицы. Вопрос такой: какое лучше сделать перекрытие подвала и первого этажа пустотелые плиты или тоже сделать монолит (что дешевле, быстрее)? На полу будет камин около 150 кг примерно в центре дома и печка бани в углу дома. Отопление будет теплыми водяными полами от электричества + камин. Вообще вопросов пока очень много буду читать информацию дальше, пока вопрос только относительно фундамента. Буду рад любой информации относительно планировки и материалов. Спасибо. Ниже несколько эскизов которые смог сделать сам. Размеры все реальные. Да забыл написать бюджет 600 тыс. без отделки. Реально?
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Туалет у вас отдельно от мокрой зоны. Вам туда воду и канализацию придется заводить отдельно, при этом слив воды с кухни и с душевой находится совершенно в других местах. Вы как собираетесь эту инженерную часть делать: три отдельных узла или один общий? Если один общий, то у вас весь цокольный этаж будет в трубах. Думаю вам надо понять, где будет септик и именно в эту сторону выводить канализацию. Не забывайте, что трубу канализации длинной сделать трудно, потому что уклон должен быть 1,5-2 см. на каждый 1 метр погонный.
    Сумма 600 тыс. небольшая. Сделать дом без цоколя, но с фундаментом и окнами на эти деньги думаю можно. Но это без отделки и инженерки. А если с цокольным этажом, то думаю не хватит. Отделка и инженерка - это минимум 50% от стоимости дома под ключ и это минимум, а в реальности даже больше.
  3. Metallurg74
    Metallurg74
    Metallurg74
    Челябинск
    a991ru спасибо за совет. Такую планировку сделал исходя из площади дома. Слив еще не продумывал. Но стоять септик будет под тротуарной плиткой ближе к границе участка. от дома до первого кольца будет примерно 3 метра. Цоколь хотел сделать для погреба и для хоз блока. Но еще не знаю УГВ, выкопал по осени 2 шурфа 1,6 и 1,3 метра, по весне все будет ясно, будет цоколь или нет. Большинство работ планирую сделать сам. Изучаю вопрос по фундаменту и перекрытию (из чего и как).
  4. Metallurg74
    Metallurg74
    Metallurg74
    Челябинск
    snapshot.jpg snapshot.jpg Может такая планировка лучше будет?
  5. Metallurg74
    Metallurg74
    Metallurg74
    Челябинск
    Примерно посчитал с запасом арболитовых блоков на периметр и внутренние стены при высоте 2,8 нужно 35 кубов по 3200 куб, плюс доставка 10 000. На фундамент планирую потратить 100 000. Крышу еще не считал и утепление чердачного перекрытия.
  6. Metallurg74
    Metallurg74
    Metallurg74
    Челябинск
    Еще вспомнил вопрос: видел на многих фото, на бетонный фундамент выкладывают несколько рядов из кирпича, а потом уже кладут арболит - это делается из каких соображений?
  7. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Соображения повышения благосостояния строителей :close:
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Metallurg74, 600т вам хватит только на подземную часть. Дорогое удовольствие будет этот подвал. Если только для хоз. нужд, то лучше рядом с домом постройте сарай из профлиста. Стоить будет намного дешевле, чем подземный этаж. Это не теория. Мне цоколь 6х10 из монолита+ФБС обошелся как раз в 600.
    Если говорить о перекрытии, то готовые панели быстрее и дешевле монолита. Хоть ребристого, хоть по профлисту, хоть какого. Но вам они не нужны.
    Самый простой, дешевый и надежный вариант - МЗЛФ+теплый пол по грунту+деревянное перекрытие чердака + двухскатная крыша 1м в коньке. Так скорее всего уложитесь. Но лучше окна, двери, штукатурку/обшивку гипроком сразу в бюджет заложите, а то коробка останется стоять на N лет неосвоенная. Когда теплый контур будет замкнут, то уже останется дело за малым. А без этого по окончании возведения коробки под крышу обычно наступает апатия что столько всего сделал, а еще конца и края не видно. :)
  9. Metallurg74
    Metallurg74
    Metallurg74
    Челябинск
    stanspb Большое спасибо, за информацию. Не совсем понял про теплый пол по грунту. Все остальное так и планирую (перекрытие чердака и крыша)
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Для Вашего региона очень не удачная планировка, я понимаю что участок маленький, но без тамбура будет плохо зимой.
  11. Metallurg74
    Metallurg74
    Metallurg74
    Челябинск
    inco Спасибо, если дело только в этом, то я так делать не буду.
  12. Metallurg74
    Metallurg74
    Metallurg74
    Челябинск
    Sektor Согласен, я его просто не нарисовал, он планируется.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вам уже писали, что желательно, чтобы источники потребления воды были рядом.
    Кухня с санузлом и туалетом, должны иметь общую стену или очень близко.
    Это реально удобно, тот же водонагреватель надо расположить рядом с гребенкой иначе будете долго ждать горячую воду...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А почему не хотите совмещенный с/у? Дом небольшой, максимум на двух взрослых и ребенка.
    Просто не знаю расположение вашего дома на участке, но глядя на планировку, я бы сделал вход по центру длинной стороны дома. Т. е. с одной стороны от входа была бы кухня, с другой комната, по центру при входе прихожка, а в дальней части прихожки можно было бы разместить с/у и котельную. Возможно размеры немного изменятся, например до 5*9 м., но я думаю у вас в длину возможность увеличить дом есть.
  15. Metallurg74
    Metallurg74
    Metallurg74
    Челябинск
    Да в длину есть возможность увеличить, подумаю.
