РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Возможен ли тёплый пол для сезонного проживания с незамерзающим теплоносителем? Или это бесперспективная идея? А если бесперспективная, то почему? (Антифриз разъест трубы, будут протечки или ещё какие причины...).
А разве все "водяные тёплые полы" не на воде? Или Вы имеете ввиду "на воде" - для сезонного проживания?
Почитал статью на эту тему: Теплоноситель для тёплого пола: что выбрать, чем грозит... teplowood.ru›teplonositel-dlya-tyoplogo-pola.html Не так всё просто, оказывается... Кстати, в этой статье написано, что Воду в системе теплого пола нужно менять не реже одного раза в год. Антифризы меняют раз в 3-5 лет. Но вода — бесплатна, а антифризы стоят прилично. Неужто воду меняют каждый год?
Я имею ввиду такие теплоносители, которые позволяют отключать систему отопления тёплого пола зимой без всякого ущерба, не сливая теплоноситель. Или это большой риск?
Так вам и объясняют, что отключить отопление на воде зимой без ущерба не получится, воду надо сливать. С антифризом выключайте на здоровье.
Понятно, только с антифризом возрастают требования к трубам и фитингам на герметичность. Главное, что это возможно реализовать. Спасибо!
В статье говорится, что воду в системе надо менять раз в год: Воду в системе теплого пола нужно менять не реже одного раза в год. Антифризы меняют раз в 3-5 лет. Но вода — бесплатна, а антифризы стоят прилично.
К сожалению теперь компьютер и интернет доступны человеку с любым уровнем развития и знаний, и за написания ̶б̶р̶е̶д̶а̶ личного мнения к ответственности не привлекают. п. с. кстати например в тп антифриз предпочтительней именно из за минимального количества соединений, в отличии например от радиаторной системы с алюминиевыми радиаторами.
Делайте систему нормальную, а не соплестрой и покупайте нормальный антифриз у производителя (я покупал " Нот блад" у производителя). В аннотации к нему написано, с какими металлами он совместим. При сезонном пользовании вам его хватит минимум на 15 лет. У антифриза повышенная текучесть, если на воде у вас течь со временем загадится коррозией и всякими карбонатами из воды и перестанет сочиться, то при заправке антифризом, если течь есть, то она будет до скончания века. В остальном практически одно и то же, ну чуть меньше теплопроводность антифриза, но это не существенно. Для вашего варианта без альтернативы, только антифриз. Слить теплые полы не реально, даже если продуть систему сжатым воздухом под давлением, и то не факт, что выдуете 100% воду, а чуть где останется вода и заполнит трубу в полу полностью, разморозка гарантирована. Я сделал систему в дачном доме всю на железных трубах полностью без сварки, 12 радиаторов (подводка от прямой и обратки к батарее через металлопласт), всего больше 200 соединений, проверил вначале на воде, если хоть где нибудь хоть чуточку мокнет соединение, его обязательно перематываешь (у меня таких набралось 2 штуки, и то с дуру чуть больше нормы завернул тройник, а потом чуть повернул его назад, там и была течь). Система служит уже лет 6, пару лет назад сделал отопление в теплице, то же железными трубами, там отопление по контуру и в грядах под землей, то же на антифризе, никаких проблем нет.
Воду в системе отопления нужно менять как можно реже. Нельзя допускать попадания кислорода воздуха внутрь труб. Коррозия все съест. Только антифриз можно использовать. В паспорте на пропиленгликолевый теплоноситель прописано 5 лет эксплуатации без потери незамерзающих свойств. Это при условии, что не было закипания теплоносителя.
