Цена вентиляции для энергоэффективного дома ?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Kalkulator, 23.12.15.
  1. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    может просто предусмотреть режимы работы приточных / вытяжных двигателей на разных скоростях побыстрее/ помедленнее (скорость движения воздуха)?
  2. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    На авито мы вместе искали, но сложно что то найти.
  3. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    @Drskif, Я покупал с Авито.
    Как и говорилось Выше, варианты там всегда есть.
    С учетом курса валюты. Я думаю что очень дешево!
    к Примеру за рекуп стоимостью 400тр просят 90. а отдадут думаю за 80!
    Нужно смотреть.
  4. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    Можно и так (по факту и так как правило есть ступенчатая регулировка оборотов моторов), а можно поставить клапана с приводами, опять же авито (3тр за шт). Только при команде на закрытие клапана он не должен закрываться полностью (устанавливается ограничитель на приводе)
  5. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Клапан ставится ближе к выходу притока? Как чистить систему вентиляции? И если будут там клапаны? Проясните
  6. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    Если система классическая, клапана ставятся непосредственно перед решетками выхода приточки.
    Но мне больше нравится коллекторного типа. Клапана ставятся непосредственно на выходы коллектора. Так и делаю у себя. Причем клапана можно добавлять по мере необходимости если система стоит на чердаке или кладовке!
  7. Rattlesnake
    Rattlesnake
    Rattlesnake
    Минск
    Не будет неутепленным трубам "холодно" на чердаке при такой системе?
  8. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    На теплом чердаке не будет холодно не утепленным трубам, а на холодном, нужно утеплить :)
    У меня теплый, а на этом видео трубы потом пенопластом утеплены!
  9. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Короче чет у меня все затупило. Не могу выбрать что брать. Вот такие варианты
    - Mitsubishi Electric Lossnay LGH-50
    - Daikin HRV VAM500
    - Systemair VX 700
    Бюджет до 100 тысяч.
    Систем эйр хватает на 700м3 т. е. с запасом.
    По моему расчету должно быть 480м3 на дом.
  10. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Первые две установки - без нагревателя.
    По третьей в 100 тыс. не впишетесь. :(
    P. S. По поводу необходимости запаса мыслите верно.
  11. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Солидарен.
    Но не только поляки выпускают такого рода системы.
    Известны, например, Vallox Blue Sky (финны) и Blizzard (немцы).
    https://www.vallox.com/en/products/vallox_bluesky_air_distribution_system.html
    и
    http://www.blizzard-lt.ru/catalog/Central/, соответственно.
    Первые - круглые и синие, вторые - овальные и зеленые :)
    Vallox живьем выглядит вот так:
    Возможно, и другие тоже есть.
  12. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    Да зачем импорт!, большинство из них имеют внутренний диаметр 63мм,
    Его явно мало для больших длин магистралей!
    Много и в России делают https://www.stronflex.ru/board/3, опять де 110 канализационную трубу можно использовать (потом мыть проще!)
  13. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Для квартиры - коттеджа - самое то :)
    Главное, чтоб проектировщик толковый был.
    Полагаю, Вы ознакомились с областью применения этих самых "Стронов"?
    А именно, в системах аспирации, в стружкоотсосах и т. п.
    Думаю, не случайно системы вентиляции там не упомянуты.
    Использовать канализационные трубы в качестве воздуховодов, как минимум - приточных, я бы тоже поостерегся :)
  14. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    А Вы ознакомились с рекомендациями производителя канализационных труб в качестве труб вентиляции! :) Правильно! Тем не мение многие их применяют! А эти ребята из "Строна" полагаю даже не думают о вентиляции. У них промышленное направление!
    А что о применение в качестве приточки, в чем опасения! "Вредные выделения" из пластика! При такой скорости в канале вы их обнаружите на запах? Нет.
    В нашем жилье столько синтетики, что это просто капля в море. Некоторые говорят другое, ну плохо использовать пластик в вытяжке при пожаре! Ну на то есть клапан на выходе (закрывается автоматом при пожаре) и в рекуператоре есть противопожарный режим (автоматика все закрывает), тяга прекращается! Буржуи активно используют пластик, удобно, быстро!
    ПС, Специально посмотрел еще раз на "Строны", есть у них такой воздуховод
    STRON PVP-300 так что системы вентиляции там упомянуты
    Положительная сторона таких шлангов это отличное шумоглушение.
    Отрицательным считаю то что внутри они гофрированные, есть вероятность что когда-то накопится немало пыли!
  15. СНорд
    СНорд
    СНорд
    С одним утверждением, пожалуй, соглашусь:
    (шутка :))
    Все остальное - какая-то мешанина с кучей восклицательных знаков (уж простите.).
    Себе Вы можете делать воздуховоды хоть из картона, а водопровод - из свинца, к примеру.
    Но я заказчику сомнительный материал никогда не предложу.
