1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня получалась доставка 85 -90 км от ворот до ворот.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Собственно, в контексте данной темы, практически без разницы сколько везти.
    Если расстояния до точек продаж стеклопластика и стали будут сопоставимые, то в большинстве случаев использовать придется одинаковые по грузоподъемности машины, т. е., экономии на доставке практически не будет.
    А если даже сталь везти за сотню километров и за десять тысяч, а стеклопластик прямо на соседнем участке производят, то на озвученных полутора тоннах переплата за стеклопластик все равно в разы превысит стоимость такой доставки стали, которую он заменит.
  3. Никола0501
    Никола0501
    Никола0501
    не по весу а по цене, вечером гляну записи сколько там было метров этой арматуры.
  4. Никола0501
    Никола0501
    Никола0501
    т. е. у вас ушло 2350 метров
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это не все
    Вместе со стенами подвала получилось 3,5-3,8 т.
    в метрах
    к предыдущим 2460м на плиту плюсуйте еще 1996 метров 12 и 14 арматуры А500С на стены подвала.
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну пока не до цены :hello:Пока вопрос так стоит: я с помощью 1,5 тонны стальной арматуры сделал плиту площадью 153 кв. м (которая является черновым полом), Вы со своими 1,5 тоннами сделали ленту для которой все равно покупалась сталь и к которой надо ещё делать черновой пол. Соответственно ещё "+арматура"... Если честно, выгоды СПА наблюдаю только в том, что можно самому покататься, поперевозить эти 1,5 тонны ну или нанять подешевле что-то - не нужен длиномер+автокран...
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну у нас приблизительно так же. Просто длиномер - одна цена, Газелька - совсем другое. Да и от километража зависит. Мне доставка длиномером стоила 7 000 руб, Газелькой вез - 2 500 руб. Везти надо было км 15...20 в обеих случаях.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так зачем на полторы тонны динномер нужен? Порезать на базе пруты напополам газорезкой и на газельку с "катюшей" (это если 10-12мм по 11,7м). Всё равно пруты без резки обычно не используются. Ну, немного на стыках дополнительно потерь добавится, но разница в доставке на газели против длинномера всё с запасом перекроет.
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Был бы у меня фундамент 10х10 - так бы и сделал:hello:. А он 19х12 (если по гаражу мерить) - тут нахлёсты делать и там делать ... посчитал - то на то и выходит. А мороки с целыми поменьше.
    Всё ж считается, ну и в денежном эквиваленте выражается ... хотя если не лень ЭТО делать конечно :aga:
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Согласен, что Вам виднее сколько переплачивается и сколько экономится (и не только в деньгах) в Вашем конкретном случае. А для остальных, кому хлопотно считать, можно принять примерное удорожание стальной арматуры от резки хлыстов 11,7м пополам (для перевозки не на длинномере, а к примеру на Газели с "катюшей") примерно 4% (это даже если все дополнительные резы "лишние", а в реале это далеко не так). А дальше сравнить это удорожание от резки с переплатой за длинномер уже совсем не сложно.
    Ну и иногда с 6м хлыстами удобнее работать, чем с 12м. Особенно, если их гнуть для экономии арматуры на углах ленточных фундаментов.
  11. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Уважаемые практические специалисты, посоветуйте :)
    Будет ли экономия хоть на чем-то, если использовать СПА для армирования бетонной подушки 25-30 см мелкозаглубленной ленты (лента из ФБС два рядя 60 и 30 см)? Дом небольшой, примерно 8 на 10.
    Под экономией подразумеваю гемор с доставкой стальной арматуры. на наш объем ее нужно немного, а вот фура приедет большая. Привлекает перспектива самим привезти нужный объем в скрутке.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зачем Вам фура, если вес небольшой. Берите стальную там, где её режут и везите хоть тоже в легковушке :).
    А вообще, Вам виднее - перекрывает ли примерно четырехкратная переплата за стеклопластик (относительно стальной) "возню" с поиском базы, где режут стальную, и с дополнительными вязками её.
    Ну и вопрос ещё в том, продают ли нужное сечение стеклопластика бухтами или придется укладывать больше прутов меньшего "бухтового" сечения. Всё таки примерно одинаково с 10мм сталью будет работать 20мм стеклопластик или 4 стеклопластиковых прута по 10мм вместо одного 10мм стального...
    Кстати, если брать тонкий стеклопластик в бухтах (равного со сталью сечения), так его еще и вязать придется примерно в четыре раза больше на ленте и примерно в 16 раз больше на сетке.
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Закажите порезку на 6 метровые куски и привезите "Газелью".
    Или посчитайте сколько надо СПА при расчёте "по-правильному" а не "по-рекламе", потом сколько будет стоить покупка и доставка СПА и сталь. Будет сразу видно что выгоднее.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А вы сравните как ваши конкуренты работают, хотя бы gridex
    Есть и СТО, и техкарты по применению, и пожарные сертификаты, и испытания.
    Насчитал в документации 14 документов.
    СТО для сейсмически опасных районов можно использовать как настольную книгу.
  15. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Саранск ул. Пролетарская 130
    Мы с ними не конкурируем мы делаем сетку для армирования бетона, они дорожную гео сетку
