1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Стеклопластиковая арматура - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем user343, 05.11.15.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А, простите, размеры Вашего фундамента?
    У меня около 1,5 тонн d12 ушло на фундамент площадью в 153 кв. м. При армировании в две сетки шагом 200х200. И это со всеми фасонными элементами ("лягушки", "пэшки", выпуски и пр) входящими в эту 1,5 тонны.
  2. Никола0501
    Никола0501
    Никола0501
    140 кв. м фундамента. при армировании по высоте фундамента 6 рядов (d10),в каждом ряду по 3 прута, стойки через 700 мм (d8) и поперечины (d6) + верх и низ по два прута d12 металл. Так как СПА не получается хорошо заармировать углы полукругом пришлось добавить металлическую. Ещё кое где использовалась СПА d12.
  3. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...на этом видео стеклопластиковая арматура заменяет скорее сварную сетку!) видно же что стальная арматура там такого диаметра и с таким шагом что выдержит все нагрузки!)...она там для рекламы!) не более..иначе бы зачем стальная там?) ..всё бы сделали этим пластиком!)
  4. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..для полов не более!
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А смысл? Если стоимость в разы больше стального аналога.
    А если многократная переплата не смущает, то в любую плоскую конструкцию в частном домостроении можно использовать композитные сетки (если по огнестойкости не будет "претензий").
  6. Никола0501
    Никола0501
    Никола0501
    К огнестойкости у неё вопросы есть, поэтому видимо и не рискуют всё делать из СПА
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С низкой огнестойкостью (к примеру, дерева или не защищенной стали) многие готовы осмысленно мириться, а вот с переплатой в разы за аналогичный результат работы материала (как, к примеру, при замене стальной арматуры на стеклопластиковую) большинство "мирится" в результате обмана продавцами композитной арматуры.
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Так у Вас лента?
    А то для плиты при указанных ... характеристиках армирования ... предложил бы мне кто связать 3 (ТРИ :ogo:) сетки - я бы его крепко бы к себе прижимая гладил по квадратной голове до приезда санитаров ...
  9. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    На форуме кто то выкладывал данные своего эксперимента- человек заливал перекрытие с разными видами арматуры. Стальная и стеклопластиковая, натянутая и ненатянутая. Ненатянутая пластиковая показала самый сильный провис в этом месте плиты. Предварительно натянутая показала достойный результат, но возникает вопрос по пожаробезопасности... Пластик на излом и срез, работают безобразно, в отличии от стали. Отламывал "хвосты" стеклопластиковой арматуры одним ударом молотка.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тут еще один вопрос возникает, который пока остается в тени и который я всего пару раз встречал в интернете. А вопрос связан с тем, сколько лет сможет сохранять свои свойства стабильными СПА. Не окажется ли возможным удлинение пластика под воздействием постоянной нагрузки допустим в течении 10-ти лет.
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Хлопцы... чем эту дрянь стеклопластиковую покрасить можно?
    Хочу ея использовать на шпалеру для лиан, а чтоб не "волосилась" покрасить...
    Или не стоит связваться?
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Интересно, как реализовывалось натяжение? Всёж необходимо натянуть и удерживать достаточно продолжительное время - минимум до набора 20...50%(?) прочности бетона. И по каким методикам рассчитывалось потребное натяжение? Вопросы-вопросы ... :(
  13. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    И вопрос по реальной влагостойкости...
    Парковые стеклопластиковые плоскодонки, если их оставлять постоянно в воде лет за 5-7 вполне себе "самоутилизируются"... а ежели на берег вытаскивать - то лет 10-15 вполне тянут...
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    СПА красят изолентой :aga:. После такой "покраски", СПА перестает стрелять микрочастичками стеклянных волокон.
  15. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @авто-любитель,
    Вызывает сомнение атмосферостойкость данной "краски"... а термоусадка - не по карману...
