Ротбанд в качестве декоративной штукатурки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем createa, 23.12.15.
  1. createa
    createa
    createa
    Хочется сделать эффект бетонной стены или старой штукатурки, когда материал нанесен как бы небрежно, с нарочитыми дефектами. Сделал тестовое нанесение — эффект нравится. Возник вопрос, как это дело можно заколеровать (покрыть краской или как еще) или голый ротбанд покрыть каким-то защитным покрытием в случае, если речь идет о санузле. Есть идеи?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Понять бы еще какой эффект понравился. Фото?
  3. createa
    createa
    createa
    Фото нет. Да и суть не в этом. Представьте, что просто наносите ротбанд гладилкой, в итоге получится некая "живая" текстура. Вопрос в том, как защитить штукатурку от воздействия влаги: а) без окрашивания, как есть; б) если хочется сделать эту текстуру другим цветом.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Перед колеровкой гипсовую поверхность обязательно грунтовать, иначе пятнами стена может окрасится, если цвет явный.
    В санузлах нужно гидроизоляцию поверх гипса проводить. Гидроизоляция дает определенный слой и может рисунок сгладить.
    Удобно гипсовую штукатурку применять для рельефной стены в сухих помещениях. Там проще реализовать.
    Во влажных можно гидрофобы добавить в состав. Стойкость к влаге будет выше. Плюс покрытие выполнять влагостойкими красками.
  5. createa
    createa
    createa
    Я не вижу смысла делать гидроизоляцию там, где влаги немного и она непостоянна. то есть на стены вода, как правило, попадать не будет там, где будет ротбанд.
    если я оставлю ротбанд неокрашенным, можно ли его чем-то залакировать, чтобы оставить цвет и рисунок, но увеличить его защищенность?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Гипсовая штукатурка без гидрофобизаторов или гидроизоляции может втягивать влагу из влажного воздуха, в объеме до 98%. Т. е. прямой контакт с водой не принципиален.
    Почти все пропитки имеют окрашивающий эффект. Самое главное, что гипсовая поверхность неравномерно прокрашивается. если ее колеровать в массу. Поэтому ее нужно прокрашивать укрывистой (непрозрачной) краской.
  7. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @createa, и не забывайте что будет оседать конденсат на стенах.
    Вряд ли ротбанд будет быстро разрушаться, сначала плесень будет появляться, а вы ее мыть щелочными растворами, потом сыпаться и мелиться стена начнет и через годик новый пост на сайте: как я переделывал ванную комнату.
    Так что если хотите красивую ванну будьте добры делать как положено.
  8. createa
    createa
    createa
    да, я знаю, но я в нескольких источниках встречал инфу о том, что как раз это и хорошо, так как стены получаются дышащими — вначале забирают, потом отдают влагу. в отличие от полностью кафельного санузла, когда на кафеле образуется много конденсата.
    ну так а как положено то?) я пока так и не понял, как защитить ротбанд без использования краски.
    насколько я понимаю, плесень образуется в том случае, если постоянная влажность и плохая вентиляция. откуда ей взяться, если вентиляция хорошая и влага появляется только во время приема душа?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. "Дышащие стены" - это красивый маркетинговый слоган. Не более того. Паропроницаемость штукатурок, кирпича и др. строй материалов, ничтожна мала, для обеспечения полноценного воздухообмена, достаточного для дыхания 1-2 человек. Поэтому им можно пренебречь.
    2. Если Вы закрываете кафелем 98-99% поверхности, пусть и "дышащей" без него, то о какой паропроницаемости можно говорить? Керамическая плитка "убьет" "дыхание" стен.
    3. Нужно очень внимательно оценивать ВСЕ условия в каждом конкретном случае. Так называемый процесс влагорегулирования помещения за счет влагоемкости стен актуален для сухих помещений. Где влажность изменяется в пределах 30-60%.
    При скачках влажности в 100% (душевые, ванные) не загерметизированные гипсовые поверхности набирают избыточное количество влаги и уже идет незначительное увеличение линейных размеров гипсового материала. И если изменение линейного размера в 1мм на перегородке из ГКЛ, например, окрашенной и находящейся в спальне не приводит к разрушительным последствиям. В крайнем случае откроются волосяные трещины, которые при уменьшении влажности, могут закрыться.
    А если поверхность облицована плиткой, то при изменении линейных размеров гипсового материала. плитка...слетает. Здесь уже более серьезные последствия.
    4. Для помещений имеющих скачкообразные колебания влажности до 100% самым рациональным решением является устройство принудительной вентиляции. Включаемой непосредственно после использования помещения.
  10. createa
    createa
    createa
    в моем случае плитка будет только в мокрой зоне, непосредственно в душевом углу.
    это все есть. предусмотрен вентилятор.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Понимаете, есть условия и есть ограничения.
    Условия - это влажная среда.
    Ограничения - исключение применения не гидрофобизированных гипсовых материалов.
    Так проще, и зачастую дешевле решить задачу.
    Если выходите за рамки правил, то должны идти на доп. работы и ресурсы, а также ограничения.
    При условии, что Вы хотите получить положительный результат.
    Гипсовый слой - это достаточно питательная среда для размножения грибка.
    При отлично работающей вентиляции и не превышающей влажности - будет стоять и грибок не разовьется. Но если произойдет сбой ...то защиты от грибка получается то и нет.
  12. createa
    createa
    createa
    Хорошо, я вас понял. буду делать защиту в виде покраски. как выбрать краску для такой работы или это должна быть какая-то присадка гидрофобизирующая для краски?
  13. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @createa, краску для влажных помещений купите, в магазине подскажут
  14. createa
    createa
    createa
    Всем спасибо за советы!
  15. АнтонНаДаче
    АнтонНаДаче
    АнтонНаДаче
    Калуга
    Всегда было интересно! Зачем ротбанд для подобных затей! Если вы хотите фактуру во влажном помещении, эту фактуру можно создать за счет любых жидких гидроизолов... Которые так или иначе вы будете наносить (или должны наносить) на стены влажного помещения (исключение - высокотемпературные дела...)
    Так вот. При не жопоруком мастере гидроизол можно превратить и в декор...
