Вопрос по работе насоса Belamos TF3 и системы в целом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Dimma12, 23.12.15.
  1. Dimma12
    Dimma12
    Dimma12
    Всем добрый день. Хочу спросить у опытных товарищей совета о проблеме. Сразу оговорюсь, система была смонтирована криво, но имею то, что имею. Дом для ПМЖ на 3х человек.
    Описание системы: имею скважинный насос Belamos TF3-40, реле давления (настроено на включение на 1.5 атм., выкл. 2.5 атм), далее ГА 24 л, фильтр ББ20 механической очистки, фильтр со смолой Гейзер аквачиф c блоком управления runxin, накопительный бак для гвс на 80 л, угольный фильтр фильтр ББ20. Насос опущен в скважину на глубину 10 м, подключен через гибкий шланг 20мм.
    Описание проблемы:
    Днём система работает в нормальном режиме, но на утро, после цикла восстановления в ионообменнике (происходит каждую ночь в 4:00), насос не может накачать больше 2 атм. и продолжает молотить. Приходится опускать давление выключения насоса до 2, чтобы не угробить насос. Насос только поставил, с его предшественником Калибром (у него напор 50 м был) было тоже самое. Поменял реле давления, картина не изменилась. Система герметична, после 15 мин. давление не уходит.
    У меня несколько вариантов:
    - банальное- у насоса напор всего 42 м, номинальный вообще 30, вероятно после длительной работы в момент очистки смолы (а это около 1-1,5 куба за час) насос постоянно работает и снижается его напорная характеристика. Каюсь, жаба задушила и купил самый дешевый насос да ещё и по скидке. Спасёт положение насос с подъёмом от 60м?
    - фантастическая причина - всё таки есть какая-то течь в шланге, но травить может только после 2,5 атм.
    и ещё есть смежные вопросы по системе.
    - гибкий шланг 20мм это насколько я понял плохо и надо менять на ПНД 32мм?
    - ГА на 24 литра это порнография, калькуляторы выдают ГА на 100л, это может помочь в решении проблемы? Насколько я понимаю, это даст более равномерную нагрузку на насос.
    Всем заранее спасибо.
  2. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Не думаю, что длительная работа снижает производительность. Производительность снижает износ насосной части
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Была похожая проблема (хотя не уверен). Мне кажется проблема с фильтрами механической очистки. Попробуйте вытащить картриджи, как себя поведет система?
  4. Dimma12
    Dimma12
    Dimma12
    Я вот тоже так подумал, поругал Калибр и купил как раз новый Беламос, поставил 3 дня назад, не должен он так был быстро износиться.
    Вода у нас конечно плохая, и песочек есть, но фильтр заменил 3 дня назад, вчера смотрел его, пока чистый. Загвоздка в том, что периодически давление накачивает до 2.5 атм и всё работает, косячить начинает только после ночной длительной промывки ионообменника. Хотя конечно и так тоже попробую. Более производительный насос совсем жаба душит с текущими ценами...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Попробуйте. Вытащить картриджи из бэбэшек пятиминутное дело. Попробуйте насос через стабилизатор напряжения подключить.
  6. Dimma12
    Dimma12
    Dimma12
    Да, буду пробовать. спасибо!
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что то здесь не так. Регенерация каждую ночь мягко говоря это очень часто.
    Это как и зачем?
  8. Dimma12
    Dimma12
    Dimma12
    Руки пока не дошли до этого. Планирую сделать анализ воды и дальше уже думать над частотой регенерации, но беда в том, что непонятно что и сколько именно засыпано в аквачиф, у продавца дома память отшибло. Хотя он уверяет, что вода с очень большим содержанием железа и марганца.
    Я кстати, заметил на runxine, что он пишет каждый день обратный отсчёт по кубометрам после регенерации, начиная где-то с 3,5 кубов. Это заводские настройки его стандартные?
    Это я уже концентрацию потерял :) Это электрический накопительный водонагреватель.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Понятно. На вопрос сколько можно ответить посмотрев шильду на баллоне. По остальному нужно смотреть анализ. И отмечу, что ежедневная промывка - дикий расход соли и печальные последствия для экологии.
    Проверьте не травит ли клапан в дренаж в режиме сервиса (когда насос не может вырубится).
    Не знаю. Я этими клапанами не пользуюсь.
  10. Dimma12
    Dimma12
    Dimma12
    После долгой и вдумчивой ночи по выяснению причин, оказалось, что фантастическая оказалась реальностью. Совсем забыл в описании системы добавить, что есть обратный клапан между насосом и ГА. Мастера, которые монтировал систему, не смогли видимо найти штуцер на 25 трубу и придумали инновационный способ, а именно взяли штуцер на 20 трубу, надели на неё обрезок этой трубы, а уже на него с помощью фум ленты натянули 25 трубу и заботливо прикрутили 2 хомутика. Инновация оказалась хреновой и травила, причём это был штуцер тот, что до ОК. Соответственно в системе давление не падало, создавалась иллюзия герметичной системы, но и больше 2 атм не могло накачать. Заменил штуцер на традиционный и проблема решилась. Зато теперь есть запасной насос и РД.
  11. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Как всё оказалось просто!
  12. Dimma12
    Dimma12
    Dimma12
    Расход соли на удивление сейчас - 25 кг в месяц, что подозрительно мало. Может я ошибаюсь с частотой регенерации? Или runxin позволяет её делать в меньших объёмах? Вообщем нужно теперь этот момент изучать.
    Было тоже такое предположение, проверял, вода не текла. Я выше уже отписался, что проблему нашел в другом месте. Спасибо!
    Честно говоря, шланг с этого штуцера соскочил случайно, когда я вчера поднимал насос и трос у меня соскользнул с руки и дёрнул шланг :)
  13. Валерий-Попов
    Валерий-Попов
    Валерий-Попов
    Насос Беламос у меня перекачал примерно 2 куба песка, напор немного упал, видимо колеса чуть-чуть стерлись, но давление поднимает как надо, скважина 110 м. Явно причина в другом.
  14. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Подскажите хватит ли мне насоса Belamos TF3-40 для полива и накачки емкости в 3 куба. Скважина 18 м. Насос висит на 16 м. В скважине обычный армированный шланг 3/4. 7 лет работал насос Калибр НПЦС 1.2/50-379 Вт, всё хватало.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мне кажется лучше вам использовать модель TF3-60.
