Гибкие связи при не кратных размерах конструктивного и облицовочного камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Evl32, 23.12.15.
  1. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Система гибких связей «ЛАЗА»
    Мною Лазаренко Евгением Васильевичем разработана система гибких связей позволяющих связывать конструктивную часть стены из пеноблоков с облицовочным кирпичом не соблюдая их порядовок. Т. е. если кирпич и блок не возможно класть так чтобы через каждые 4 – 5 рядов совмещалась их общая верста (горизонтальная поверхность), то и не надо стремится их совместить (громко звучит, но все просто до безобразия)
    Назову своё изобретение, связь «ЛАЗА». "ЛАЗА" проста и примитивна как кирпич. «ЛАЗА» проста в изготовлении и установке.
    Хочу поделится своим изобретением со всеми строителями (профессионалами и любителями).
    Форма связи «ЛАЗА» П-образная, материал – арматурная проволока Вр-3, Вр-4, или нержавеющая проволока диам. не более 3мм. больше смысла нет.
    Устанавливается связь путём забивки молотком одного конца связи в ТОРЕЦ пеноблока. Место забивки в торец должно находится в плоскости версты облицовочного кирпича. Второй конец связи «ЛАЗА» после забивки в торец пеноблока должен лечь на плоскость облицовочного кирпича.
    Таким образом последовательность кладки стены следующая:
    1. Уложили четыре – пять рядов кладки облицовочного кирпича.
    2. Кладём блоки пеногазосиликата и попутно с укладкой блоков, в уровне плоскости облицовочной версты, забиваем в торец блока связь так чтобы второй её конец свободно лежал на облицовочном кирпиче. Следующим блоком закрываем участок, в который забили связь. таким образом связь достаточно надёжно анкерится.
    3. Укладываем следующие четыре – пять рядов облицовки.
    4. И т. д.
    Моё изобретение упрощает кладку стен из пеноблоков с облицовкой кирпичом и камнем.
    Смысла патентовать его не вижу из-за простоты.
    Рис. в pdf прикладываю. Если что то не понятно спрашивайте пишите в почту.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А если облицовка позже производится?
  3. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Если облицовка стен кирпичом производится после возведения стен..вообще видел много "решений"
    но как профессиональный инженер строитель я бы сверлил блок насквозь и ставил анкер. После установки связи отверстие можно запенить, причем запенить как с внутренней стороны, так и с внешней.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Чета как то на ответ профессионала не похоже...
  5. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Видел "профессионалов" закручивающих в блоки длиииинные саморезы)
