1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Стоимость СВФ в итоге, пол готовый для проживания
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Glazzishe, 23.12.15.
  1. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Итак в доме живем, 70 % готово, не готов 2 этаж. Дом утеплен и в нем тепло, пока и без газа. При температуре 0 -2 на улице при конвекторе 1 квт, на площади 80кв.м. около +17.
    Много писали и обсуждали "дешевый" и надежный СВФ, а теперь итог в цифрах, во что лично мне вышел утепленный пол и собственно сам СФВ:
    1. Фундамент 25 свай 95 000
    2. Профтруба под зашивку цоколя и уголок 20 000
    3. Пеноплекс для утепление цоколя 5000
    4. Краска для трубы и уголка 2000
    5. Двойная обвязка 200м брусом 25 000
    6. ЦСП на цоколь + брусок 13 000
    7. Лаги пола 1 ого этажа 150/50 около 14 000
    8. Антисептик Неомид 2000
    9. Черновой пол дюймовка 9000
    10. Изоспан А + Изоспан В 5000
    11. Роквуд 200 мм + доставка 38 000
    12. Дюймовка на вентзазор 6000
    13. Фанера под ламинат + доставка 20 000
    14. Крепеж Гвозди, скобки, саморезы 5000
    15. Герметик для стыков 2000
    16. Керамзит, подсыпался в подпол 3000
    Все работы сделаны мною лично кроме закрутки СВФ. Потрачено времени чистого на работу около месяца я один.
    264 000 рублей ИТОГО ОГО ОГО ГОГОГОГО!
    Предлагалась плита с теплым полом за 450 000, все работы наемные, без моего участия. если бы я также приложил свое участие то было бы 350 000.
    СВФ стоит ровно, вроде все с ним ок, после одной гарантийной сваи, неверно рассчитана нагрузка на центральную ось, когда топишь дом, пол в меру теплый. Третий год пошел на счет, ржавчины нет, только на отпиленных оголовках, так как их видимо просто мажут остатком все равно отпиливать.
    Этот пост для информации тем кто только собирается, наверное. Я бы больше не собрался.
    Критикуйте кидайтесь елками иголками, Новый год же скоро :)
    Буду рад вопросам.
  2. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Мне тут 7 на 9 плиту шведскую тёплую за 1 млн предлагали. Если бы 350 я бы не думал.
  3. eng-meh
    eng-meh
    свободный радикал
    eng-meh
    свободный радикал
    Правильная и нужная калькуляция.
    При сравнительных подсчетах стоимости до чистового пола, оказывается, что построить дом на свайно-винтовом фундаменте дешево не получится и чудес не бывает.
    Однако, не стоит забывать о том, что:
    1. Винтовые сваи - это быстро. Практики подтвердят, что как только стройка затягивается, сразу растет ее стоимость.
    2. Как правило, косяки определимы сразу. Чтобы критически накосячить, нужно быть полным идиотом или врагом народа (такие находятся).
    3. Безусловные преимущества при стройке на перепадах, строительстве небольших строений
    4. и т. д. топик не об этом
    В силу этих качеств, винтовые сваи применяются и будут применяться дальше во всем мире.
    Обычно
    начинается тогда, когда людям называешь разницу в целую тыщу между обычной сваей и оцинкованной сваей) Теперь, благодаря @Glazzishe, многие смогут убедиться, насколько она незначительна, а, пойдя дальше и подсчитав все затраты на дом, насколько эта разница ничтожна.
    Мой дерзкий итог:
    1. Винтовые сваи позволяют РАЗУМНО экономить, но это не бесплатно и даже не дешево.
    2. Нельзя экономить на сваях и их монтаже. Долю на сваи из общего бюджета строительства дома необходимо УВЕЛИЧИТЬ, чтобы сделать толково и по-хорошему и не страдать.
  4. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    И у кого почва особая, как у меня чернозем примерно метр с лишним. Другой любой фундамент выйдет намного дороже.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Glazzishe, вопросы есть :)
    у меня вот в голове калькуляция не складывается
    Лаги 150, а утеплитель 200
    как так? :)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дурят...:(:flag:...НЕТУ ТАКИХ ЦЕН... Надо консультироваться хотя бы со мною...:hello:
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Владимир Таллин, 6х9 =63м2
    350/63=5500 за м2
    вполне реальный ценник если все по минимуму - без дренажа, ливневки и ПСБ вместо ЭППС
    нет уклона и т. п.
    тем более что я так понимаю это цена
    как бы "до кризисная"
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...вот здесь 63 кв. м. и предлагали за млн. :ogo::flag:
    ...6*9...равно 54...:)]:)]:)]
  9. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Отмечал :) по лагам утеплено 150, потом брусок поперек и еще 50 мм, чтобы не продувало.
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Для сравнения Вашего фундамента, допустим, с лентой, больше подходит сумма "без пола".
    Насколько я понимаю, непосредственно фундамент (включая утепление и зашивку цоколя) - это пункты 1-6 в списке. Они в сумме составляют 160 тыс. руб.
    А чисто сваи плюс обвязка - так и вообще 120.
  11. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @Karman1980, наймите работников из регионов, не обязательно москвичей, и ценник станет реальнее.
  12. Soldou
    Soldou
    Soldou
    По голой плите ведь тоже не станете ходить? так что сравнение неправильное. И разница существенная, даже если 450 плита.
  13. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    По голой плите не буду согласен, но на плиту вариантов пола намного больше.
  14. viachko
    viachko
    viachko
    @Glazzishe, где сваи покупали? Вот тоже в апреле начать планирую
  15. viachko
    viachko
    viachko
    Можно в личку ответить
