Отделка стен обрезной доской + фанера (антикризисное решение)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Cherepanov, 23.12.15.
  1. Cherepanov
    Cherepanov
    Cherepanov
    Добрый день, Всем.
    Цены растут, а зарплаты нет вот, я, и задумался о том на чем можно сэкономить.
    Идея в следующем.
    В обрезной доске сделать пропилы в кромках с обоих сторон (Получится как бы две мамы). В мамки вставляется паз из фанеры. Прибивается к обрешетке гвоздями. Чтобы паз не ходил свободно после усыхания его тоже прибить сверху. Предварительно дюймовка обрабатывается рубанком и после установки шлифуется ЛШМ. Почему то такого решения нигде не смог найти. Что не так непонятно? Может какие подводные камни. Фанера минимум 4 мм. Пропил 2,5 так что проходить нужно два раза или искать заменитель фанеры (Может есть идеи?). Вырезать четверть было бы лучше конечно но в дюймовке предвижу с этим проблемы, к тому же если паз будет выходить на см и более то неровность в толщине будет нивелирована.
    Может если кто то видел фото таких стен, или знает как это называется (для поиска) прошу сообщить, и хотелось бы услышать ваше мнение. Домик у меня будет маленький 6х6 так реально ли отшлифовать такую площадь после рубанка?
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Антикризисное решение - необрезная доска. Поиск "необрезная доска в интерьере".
    Несколько по-деревенски, но в результате весьма дешевое и красивое решение.
  3. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    никакой проблемы, берете ручной фрейзер и вперед, только доску надо сначала подсушить, если это лето то хватит пары недель
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доска - это живой материал, который ВСЕГДА играет при изменении влажности в помещении. Усыхает при включенном отоплении (минимальная влажность атмосферы) и разбухает при летних дождях (максимальная влажность атмосферы). Чем ни пропитывай или покрывай, все равно "играет", особенно при наличии сучков.
    Самое надежное и простое решение - доски с нахлестом. Чем больше нахлест, тем меньше вероятность заметности будущих деформаций.
  5. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    И как это влияет на обработку подсушенной доски? :)
    не подсушенную фрейзер плохо берет.
    Для этого и фрезеруют четверть и снимают фаску .
  6. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Не стал у себя заморачиваться с пазами (хотя фрезер есть). Прибил сплошные листы фанеры 4 мм, и поверх набил обрезную доску. В результате щели есть, но они не сквозные.
    Как ни делай: доски все равно усохнут и щели будут, а бытовым фрезером делать пазы в 4-5 метровых досках то еще развлечение.
  7. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @Cherepanov, А сколько вы сэкономите-то в сравнении с имитацией какой-нибудь сосновой? Тысяч десять. Игра стоит свеч? При таком решении свою работу никак не оцениваете? А работы тогда мама не горюй. Под калымить не проще?
  8. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Сейчас делаю потолок и задумался о таком же исполнении. Неоднократно делал доски фасадные с четвертью ручным фрезером. Из минусов - доска становится уже и появляются сколы при фрезеровании.
    А если паз сделать с четырех сторон, то вообще можно из досок не напрягаясь выпиливать сучки и стыковать разной длины доски в разнобой. Получится оригинально.
    Кто-нибудь такое исполнял?
  9. romss1
    romss1
    romss1
    При такой экономии-вы свое время считаете бесплатным, а так ручной труд прибавьте и никакой экономии, убытки одни)
  10. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    это смотря чем на работе занимаешься. Если цельный день стул просиживаешь - ручной труд дюже полезен и экономит на посещении фитнеса.
  11. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    еще это отличная психологическая разгрузка, об этом даже в книгах пишут.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А такое?
  13. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Тоже думаю, стены брусовые закрыть строганной доской, покрытой лаком
    какую доску лучше брать 100 или 150 ? какая смотреться будет лучше?
  14. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Возьмите обоих видов и прибивайте в случайном порядке.
  15. клюшкарь
    клюшкарь
    клюшкарь
    Подскажите тему на форуме не нашел отделка необрезной доской внутри.
    Интересует примерно как на фото
