Buderus S111 - 12 квт. Повышенная влажность в доме
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Аян_Исабаев, 23.12.15.
  1. Аян_Исабаев
    Аян_Исабаев
    Аян_Исабаев
    Повышенная влажность в доме!
    Грешил на окна (деревянные) мол пропускают, и плесень вокруг рамки была. А сейчас оказывается плесень присутствует и на несущих стенах.
    В деревне есть пару людей поставивших аналогичных котлов и у них такая же ситуация.
    Местность: Восточно-Казахстанская область.
    Дом: стены силикат, бетонные перекрытия, крышу осенью поменял шифер на профлисты.
    Печь: Buderus S111 - 12 квт, циркуляционный насос.
    Как бороться?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    С котлом никак не связанно. Делайте нормальную вентиляцию в доме, утепляйте стены, отсекайте влагу грунта в подполе (основная влага оттуда)
  3. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Поддерживаю. Котел тут непричем. Он что, вам воду испаряет в помещение? Наоборот он помогает вентиляции, пропуская через себя воздух и выкидывая его в трубу уже в виде дымогазов. Ищите причину в другом, ищите источник влажности.
  4. Аян_Исабаев
    Аян_Исабаев
    Аян_Исабаев
    полы залиты стяжка.
    котел отдельно стоит, не в самом доме.
    прошлом сезоне стоял обычный котел (ручной варки), так не было влажности.
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Где был установлен самодельный котел? если в доме то благодаря ему была естественная вентиляция (через дымоход) Где у вас находится сан узел? если в доме то как минимум в нем должна быть естественная вентиляция (лучьше с механическим побуждением) в зоне приготовления пищи тоже должна быть вытяжка с механическим побуждением для удаления испарений при готовке пищи, если нет приточных клапанов то хотя бы открывайте форточки на окнах дабы обеспечить приток свежего воздуха, это необходимый минимум для нормального микроклимата в доме, а котел здесь не причем, ну не может он физически повышать влажность, разве что при открытом расширительном баке находящимся под потолком (в доме) и постоянно нагретым теплоносителем под 100 С.
  6. Аян_Исабаев
    Аян_Исабаев
    Аян_Исабаев
    2 раза в день открываю дверь, это правильный вариант?
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На какое время вы ее открываете? если просто зашел вышел то толку будет мало, а если на несколько минут, то вы просто будете выхолаживать дом и зарабатывать простуду, лучьше все таки через форточки (окна) там хотя бы на пути у поступающего с улицы холодного воздуха есть тепловая завеса от отопительных приборов (в идеале установленных под окнами) поступая в меньших объемах и перемешиваясь с теплым воздухом в доме, уличный воздух будет менее интенсивно остужать помещение в которое он поступает, а также людей находящихся в нем.
  8. Аян_Исабаев
    Аян_Исабаев
    Аян_Исабаев
    Ясно! Тему можно закрыть.
  9. Аян_Исабаев
    Аян_Исабаев
    Аян_Исабаев
    Здесь модеры закрывают?
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На сколько я знаю да.
