Реконструкция деревянного дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем andjey19, 23.12.15.
  1. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Приветствую всех и желаю Новогоднего настроения.
    Весной приобрел деревянный дом 9х7 с пристроенной каркасной верандой. Начал понемногу ремонтировать и в процессе возникают новые вопросы, собственно по решению которых и обращаюсь сюда.
    Сруб не имеет перерубов, нижние бревна в свое время выдавило наружу, но их мне пришлось удалить и заменить на газосиликат (естественно после ремонта фундамента).
    2015-06-06-0311.jpg 2015-06-06-0312.jpg 2015-06-06-0317.jpg 2015-06-06-0318.jpg 2015-06-06-0320.jpg
    Планируется надстройка каркасной мансарды, боковые стены поднять на 1 метр и двухскатная крыша. Вот набросал тут.
    В планах каркас второго этажа как тут.
    Собственно волнуюет вопрос по нагрузке на стены, и как равномерно распределить ее?
    На фото в пологой крыше имеется прогон с опорными стойками, реально ли мне предусмотреть несущую стену ввиде опор по центру дома?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    О какой нагрузке Вы говорите?
  3. andjey19
    andjey19
    andjey19
    @Dimastik25, Здравствуйте, спасибо за внимание.
    Нагрузке на стены после возведения каркаса и крыши второго мансардного этажа. Меня смущает что нет несущей стены в доме, а с учетом того что я представляю дальнейший образ дома в стиле не большого шале как на фото, то так понимаю для реализации задуманного нужен коньковый прогон. А на что его опирать то?
    подумываю еще о возможности замены этой (несущей) стены опорами под существующими балками перекрытия таким методом-
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Можно и так. Но лучше конкретно этот вопрос по конструкции крыши, задать в этой теме.
  5. andjey19
    andjey19
    andjey19
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не имеет перерубов - это плохо. И даже если сейчас стены статичны, то для будущей отделки это будет не айс... А раз убирали нижние венцы, то можно было построить внутренние несущие перегородки, а самое главное, залить под них фундамент, связав его с залитым ж/б поясом под наружными стенами.
    Стены высотой в 1 метр в доме-полуторнике - ни о чем... нефункциональны совсем - площади вдоль этих стен эксплуатировать неудобно, лучше поднимать до 1,8 м в строймонтаже, потому что после отделки эта высота уменьшится. Надо рассчитать так, чтобы в чистом виде высота вышла не менее 1,5 метра.
  7. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Спасибо за внимание!
    Дело в том что мне хотелось бы помещение первого этажа минимизировать от перегородок, потому и рассматриваю несущую стену ввиде опор столбов, как выше на фото.(вопрос правильно ли я думаю)?
    Вот примерная планировка первого этажа-
    А ленту увязанную с фундаментом под столбы, еще есть возможность залить
    Дело в том что мне на мансарде место только для кровати и паре тумбочек понадобится, это дача сезонного назначения. Просто хотелось бы ее видеть не такую как у многих из 90 стых. А в стиле шале, как то так.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Задумка в целом верная. Если пустить прогон по стойкам, то он подопрет эти ваши 7-метровые потолочные балки, учитывая то, что они же станут балками пола 2 этажа. По идее, под этими стойками должен быть фундамент, связанный с остальным фундаментом, что исключило бы гуляние этих столбов при промерзании грунта под ними. Далее, этот поддерживающий межэтажное перекрытие и связывающий столбы прогон послужит снованием для стоек конькового несущего прогона - это то, что надо для вашей стропильной системы.
  9. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Фундамент не проблема залить и связать с основным, тем более я еще решил основной фундамент обвязать армирующим каркасом, т. е. усилить, вместе с тем утеплить его и отмостку. Пол в доме по грунту, с утеплением тоже будет. Думаю не промерзнет) Остается вопрос сколько стоек ставить (хватит тех которые я начертил, с учетом того что брус идет 6 м, его по центру нужно сращивать над стойкой и под потолочной балкой. Так же и коньковый прогон.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не проблема, конечно. Тем более, что будут полы по грунту, стало быть, не надо проверять состояние подпола (которого не будет). А то пришлось бы заморачиваться с конструкцией фундамента под стойками (делать ленту со периодическими бетонными тумбами - для того, чтобы было пространство для проветривания и ревизии). Это я так, к сведению (мало ли, вдруг передумаете делать полы по грунту...).
    Ну, думаю, подпирать на концах и посередине 6-метрового бруса, следующий ряд брусьев прогона пойдет со сдвигом на половину нижнего бруса, то есть стык брусьев приходится на середину верхнего бруса. Но вопрос - планировка позволит ставить стойки с шагом 3 метра?
  11. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Да, с полами точно определился.
  12. andjey19
    andjey19
    andjey19
    @Урфин Джюс,
    Планировка чуть выше в сообщении в автокадовском рисунке есть, там кроме лестницы в углу, не большей кухни и печи-кемина (по центру квадратик) не планирую, т. е. максимально открытое пространство с выходом на терассу. А второй этаж спальня не более. Для лета хватит, зимняя вылазка тоже иногда можно, сами в городе живем (квартира), дача 6 км от дома на 25 сотках.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Проблема у меня вложения просматривать - интернет тупой...
    Если стойки частить неохота, то можно и пореже выставить, но тогда нужен будет третий ряд брусьев в прогоне - два ряда (верхний и нижний) опираются концами на стойки, а средний монтируется для их связки и придания жесткости прогону, при этом он может не попадать своими концами на опоры.
    При зимней эксплуатации 1 этажа при холодном верхнем полуэтаже существует проблема утеплителя межэтажного перекрытия - парам некуда выветриваться (полы второго этажа запирают пары). Поэтому мы применяем в качестве утеплителя в межэтажке ЭППС - он практически паронепроницаем. А если уложить минвату, то ей необходимо проветривание (для выветривания проникнувшего в слой утеплителя пара - он все же проникает немного через пароизоляцию). Это так, к сведению...
  14. andjey19
    andjey19
    andjey19
    У меня там вообще сейчас по старинке (костра от льна) вроде утепление, и керамзита слой) Я вообще планировал эковату применить.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это сейчас, а когда второй этаж будете устраивать, то слоя маловато будет помещаться в перекрытие или надо будет его делать потолще (второй ряд балок устанавливать, например).
