1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Двускатная крыша, вопрос о стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем span4ello, 23.12.15.
  1. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Добрый вечер. Подходим к кровле (холодный, не жилой чердак). Крепления мауэрлата к стене и вынос балок перекрытия буду делать вот по такому узлу [​IMG]
    Только не буду балки перекрытия притягивать одной шпилькой с мауэрлатом, прикреплю на уголки (жизнеспособный вариант?). Но это часть вопроса, самое важное, помогите разобраться с компоновкой балок перекрытия, по моему чертежу. 2015-12-21 03-41-46 к-192(31,07,2015).pdf (стр. 10 из 15) 2.png
    Фронтоны будут из газобетона Ytong 375 мм. (Они на схеме красным маркером выделены) Скат крыши - 30 градусов.
    Заранее спасибо за консультацию.
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Неясно назначение мауэрлата в этом случае. Он там точно нужен?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Способ опирания стропил нормальный, а что такое компановка балок перекрытия?
  4. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Обязательно. Иначе к чему крепить балки перекрытия?
  5. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Добрый день. Имелось ввиду, как правильно и лучше "разбросать" балки перекрытия.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если у Вас стропило завязаны на балки перекрытия, то естественно, что балки монтируются вдоль стропил. Другой вопрос, какой длины потребуются эти балки, и какая доп. нагрузка на них предусмотрена.
  7. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Если я вас правильно понял, то придется мауэрлат делать (синим на схеме) - по середине дома делать каркас из бруса и уже на него укладывать балки перекрытия (цветом) - правильно? 2015-12-21 03-41-46 к-192(31,07,2015).pdf (стр. 10 из 15) 2 2.png
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я бы сделал так, как во вложении.
    Вместо мауэрлата, вполне подойдет лежень - доска 150-200*50, уложенная плашмя, и закрепленная на стенах (или армопоясе). Возле дымохода длинная балка опирается на сдвоенную "поперечину", и крепится на балочные подвесы (опора бруса - убрать "_" перед jpg)
  9. span4ello
    span4ello
    span4ello
    Смущает вот это место (зеленым) там не стена, а "сопли", перегородки из газобетона толщиной 150 мм, поэтому мне кажется рискованным нагружать это хлипкое место.
